Icematic N21S - corretto funzionamento e consumo di acqua.
Alessio Menditto
Fai una foto dove si legga benissimo TUTTO quello che c’è scritto sopra la scritta DANFOSS
E poi anche che gas c’è dentro la macchina, è un numero dopo la lettera R, tipo R134, R22 ecc
Alessio Menditto
Si, 125 psig (g sta per gauge, manometro) corrisponde all’apertura della valvola a circa 38/40 gradi, il differenziale è minimo, quindi direi che pure qui va tutto bene.
Fai la prova di quanti litri consuma tra una creazione di ghiaccio e l’altra, raccogli in un secchio graduatoz
Ha scaricato 10 litri in 20 minuti.
al di là di questo la macchina funziona bene. Fa dei cubetti molto belli.
Quando il ghiaccio è pronto lo scarico si arresta una volta rilasciato l’acqua viene di nuovo scaricata senza intermittenza per diversi minuti, poi si assesta con un intermittenza regolare di qualche secondo.
Alessio Menditto
20 ore fa, Danielito87 scrisse:
Nonostante sia raffreddata ad acqua siamo ben lontani dai 15 L/h dichiarati.
Se per fare un ciclo di cubetti consuma 10 litri...perché poi quei 15 litri/ora se ci pensi non ha tanto senso, io avrei scritto più o meno quanti litri servono per una sfornata di cubetti.
Hai ragione, magari adesso consuma un po’ di più perché è molto caldo.
Ho trovato il libretto di uso online e dichiara 15 L/h con temperatura acqua di 15°.
Penso che proverò a rivenderla e ne cercherò una ad aria.
Una raffreddata ad aria si comporta come un normale frigorifero?
Alessio Menditto
Si, però ci mette più tempo a fare i cubetti, perché l’aria raffredda peggio dell’acqua.
Mettendoci più tempo consumi più corrente, e la corrente costa molto di più dell’acqua.
Ti ringrazio per tutte le tue risposte e per la competenza, adesso sembra consumare meno. Credo sia più o meno regolare e funziona bene.
grazie.
Alessio Menditto
Forse non ha mai consumato di più...sbagliavi la misura...😎
Alessio Menditto
9 minuti fa, Danielito87 scrisse:
Sono tutte le bestemmie che mi hanno fatto tirare.
Buongiorno, Alessio menditto, ho la stessa macchina con il problema che i cubetti  creati sono piccoli e non delle misure che dovrebbero essere, come mai?
Stefano Dalmo
Lucio , il regolamento vieta di accodarsi apri sempre una nuova discussione  .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
