sostituzione citofono Urmet 730/2 con Urmet 1133/15
Buongiorno, scusate se apro l'ennesima discussione sulla sostituzione citofono, solo che credo che ogni situazione sia a sè.
Io ho collegato al mio vecchio Urmet 730/2, tempo fa, un altoparlante esterno, per sentire la chiamata sul terrazzo, e quindi ora non so più come collegare questi fili al
nuovo dispositivo.
Praticamente se ho capito bene, leggendo le scorse discussioni, devo mettere tutti i fili dove stavano prima eccetto per il 7 che diventa CA.
Nel mio caso quindi:
1 va su 1
7 diventa CA
9 va su 9
2 va su 2
6 va su 6
6 e 10 li ponticello ( spessore filo?)
e il mio altoparlante, esterno, va su CA e poi ? dove metto l'altro capo? Forse sul n. 1, fonia entrante?
Grazie!!
Gaab
Cerco di allegare le foto.
telefono Urmet 1133:15.jpg
Modificato: da Gaab
volevo aggiungere l'invio della notifica su mail.....non ci riesco...
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie Soltec, sei un mito!
Infatti nel vecchio 730/a il 10 fa ponte con l'11 ed io l'avevo messo ( chissà per quale fortuita circostanza) sull'11, ma ora , guardando bene l'immagine, l'11 fa ponte col 10 e se il 10 fa ponte col 6...tutto torna!
Ma scusa....se hai tempo....e se lo mettessi direttamente sul 6? Troppo casino di fii sul 6 vero?
Grazie!
Link al commento
