Draball Inserito: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2019 Buongiorno a tutti, ho provato a leggere tutti i vari post relativi al motore came in oggetto senza trovare risposta al mio problema che vorrei sottoporvi. Settimana scorsa durante una chiusura del cancello, l'anta scorrevole si è bloccata a metà, il motore sembrava bloccato, tanto che l'ho dovuto sbloccare e l'ho chiuso manualmente. Da allora non riesco più a farlo partire elettricamente. Ho già fatto alcune prove: - ho sostituito il condensatore - ho staccato tutte le fotocellule, chiavi, contatti - ho verificato che la guida sia libera da sporco - ho verificato la distanza tra ruota e guida dentata Ma niente da fare...il motore fa per partire, sento i relè staccare, ma poi non parte, anche con forza a 4. Un ultimo dettaglio che posso fornire: se lo lascio per un po' senza corrente, quando la reinserisco riesco a farlo andare elettricamente per un paio di volte, e poi basta. Ringrazio anticipatamente chi mi può dare qualche suggerimento prima di chiamare il tecnico. Massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 Ma una volta sbloccato il cancello scorre?, staccato chiavi foto ecc. hai fatto i dovuti ponti sulle sicurezze? provato sempre a cancello sbloccato se almeno il motore(no pignone) gira? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 Ciao Draball Prova a disattivare il lettore ottico (encoder) dip 3 su on (il gruppo da 4 dip). Disattiva anche i rallentamenti dip. 10 su off (il gruppo da 10 dip) Questo se la scheda è una Z17/78 se è una 74/78/N con display segui il manuale di programmazione. 36 minuti fa, Draball scrisse: se lo lascio per un po' senza corrente, quando la reinserisco riesco a farlo andare elettricamente per un paio di volte, e poi basta. Prova a misurare le tensioni in uscita al trafo 0-12 e 0-24 sui relativi morsetti in alto a sinistra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 hai controllato lo switch a protezione dello sblocco? magari è semplicemente quello... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 (modificato) 6 ore fa, MAURO-6402 scrisse: 6 ore fa, MAURO-6402 scrisse: Ciao Draball Prova a disattivare il lettore ottico (encoder) dip 3 su on (il gruppo da 4 dip). Disattiva anche i rallentamenti dip. 10 su off (il gruppo da 10 dip) Questo se la scheda è una Z17/78 se è una 74/78/N con display segui il manuale di programmazione. Prova a misurare le tensioni in uscita al trafo 0-12 e 0-24 sui relativi morsetti in alto a sinistra. Ciao I dip li avevo già impostati così (vedi foto). La tensione non so misurarla, o meglio ho verificato che arriva il 220v, ma non ho capito se devo provarla sui morsetti U e V per il 24? Widget blockquoteWidget blockquote Modificato: 25 luglio 2019 da Draball Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 6 ore fa, rfabri scrisse: Ma una volta sbloccato il cancello scorre?, staccato chiavi foto ecc. hai fatto i dovuti ponti sulle sicurezze? provato sempre a cancello sbloccato se almeno il motore(no pignone) gira? I ponti non li ho fatti perché ho messo i dip 7 8 9 in on. Il motore come posso provarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 5 ore fa, marco.caricato scrisse: hai controllato lo switch a protezione dello sblocco? magari è semplicemente quello... Intendi quello del portello? Non dovrebbe essere perché i relè scattano, e alcune volte il cancello parte per 1 metro, poi si ferma, come se il motore non avesse forza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2019 I ponti è meglio farli fisicamente, 1-2 2-c1 2c3, poi come ti hanno consigliato tramite dip escludi controllo encoder, in micro portellino se dici che ogni tanto parte non vuol dire che siamo sicuri del suo funzionamento cerca di ponticellarlo, fatto questo appena dai un comando da telecomando il motore deve andare se va per circa 1-2" solitamente è un problema di encoder perché la scheda non rileva che il motore sta girando quindi lo ritiene un ostacolo e ferma il motore ,se invece il motore gira per 5-6" o poco più potrebbe essere altro difetto, fai le prove con i ponti fisici e disinserisci l'encoder poi vediamo,casomai fai un video. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2019 3 ore fa, rfabri scrisse: I ponti è meglio farli fisicamente, 1-2 2-c1 2c3, poi come ti hanno consigliato tramite dip escludi controllo encoder, in micro portellino se dici che ogni tanto parte non vuol dire che siamo sicuri del suo funzionamento cerca di ponticellarlo, fatto questo appena dai un comando da telecomando il motore deve andare se va per circa 1-2" solitamente è un problema di encoder perché la scheda non rileva che il motore sta girando quindi lo ritiene un ostacolo e ferma il motore ,se invece il motore gira per 5-6" o poco più potrebbe essere altro difetto, fai le prove con i ponti fisici e disinserisci l'encoder poi vediamo,casomai fai un video. Ti ringrazio... stasera faccio ancora alcune prove con ponticelli. Questa mattina ho provato il motore, scollegato dal pignone, e gira normalmente, appena stringo la frizione si blocca (scattano i 3 relè e si blocca subito). Pensavo di aprire il motore per controllare la trasmissione (incrociando le dita) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2019 Già qualcosa, potrebbero essere più cose tipo le ruote sono cedute un po e il cancello(cremagliera) è seduto sul motore e quindi sforza, o come più volte ho trovato le bronzine che sul came sono in teflon stranamente consumandosi tendono a bloccare il riduttore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Ieri ho aperto il motore per controllare la trasmissione...a parte tanto grasso in giro, parte di esso secco, non ho trovato nulla di irregolare. Forse la piastrine che tengono l'albero sono leggermente curvate, ma non so se sono così di fabbrica. Per il resto tutto sembra girare bene. Mi rimane a questo punto o la scheda impazzita o la pastiglia termica del motore che stacca ( ma non saprei come controllare). vi metto una foto dell'interno, magari notate qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) Bhe! visto che l'hai a banco chiudi tutto, e fai i ponti che ti sono già stati consigliati chiudi frizione e portellino dai la marcia, se continua disturbo sicuramente è partito/i relè di marcia , comunque si nota evidente solco su asse. Modificato: 27 luglio 2019 da rfabri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 il 25/7/2019 at 14:31 , MAURO-6402 scrisse: Prova a misurare le tensioni in uscita al trafo 0-12 e 0-24 sui relativi morsetti in alto a sinistra. Ho provato: 0-12 mi dà 15.2 0-24 mi dà 22.9 È forse bassa quella da 24? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Non è che la cremagliera pressa troppo sul pignone e questo si blocca? Come hai visto non ci sono cuscinetti ma solo 2 boccole in plastica. Se la pressione è troppa l'asse si ferma. Prova ne è il fatto che a vuoto il motore gira, quindi la centralina va! La zbx74/78 non ha controllo del carico e quindi tu senti scattare i relè e basta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 (modificato) 5 ore fa, rfabri scrisse: Bhe! visto che l'hai a banco chiudi tutto, e fai i ponti che ti sono già stati consigliati chiudi frizione e portellino dai la marcia, se continua disturbo sicuramente è partito/i relè di marcia , comunque si nota evidente solco su asse. A banco funziona tutto bene...ho provato anche a rallentare con mano la ruota e comunque riesce a fare forza...forse pulendo un po'il grasso incrostato ho migliorato. Dove è il solco su asse? comunque ti ringrazio per i consigli Modificato: 28 luglio 2019 da Draball Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 4 ore fa, marco.caricato scrisse: Non è che la cremagliera pressa troppo sul pignone e questo si blocca? Come hai visto non ci sono cuscinetti ma solo 2 boccole in plastica. Se la pressione è troppa l'asse si ferma. Prova ne è il fatto che a vuoto il motore gira, quindi la centralina va! La zbx74/78 non ha controllo del carico e quindi tu senti scattare i relè e basta! Sinceramente non mi sembra, però proverò a smontare anche le ruote del cancello per scrupolo...comunque il cancello sbloccato si muove con un dito, quindi credo sia tutto apposto. La mia preoccupazione è che il cancello sia al limite del peso e in questi anni il motore abbia fatto troppo sforzo e oggi non ce la faccia più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Si effettivamente guardando meglio la foto il riflesso mi ha ingannato non c'è solco, però ti posso assicurare che questi motori vanno non hanno il mezzo funzionamento finche non li fondi che non è facile con la termica a bordo, allora non ricordo se qualcuno ti abbia già consigliato la sostituzione del condensatore prova e vediamo di allontanare questo demone cavoli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Stamattina l'ho rimesso in pista, ingrossando bene le ruote e rimettendo a bolla la cremagliera... sembra andare tutto. Speriamo in bene. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Molto bene, con pazienza si riesce sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 5 ore fa, Draball scrisse: ngrossando bene le ruote e rimettendo a bolla la cremagliera Penso (e spero x te) che il problema fosse stato sempre questo dall'inizio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Draball Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 il 28/7/2019 at 19:15 , marco.caricato scrisse: Penso (e spero x te) che il problema fosse stato sempre questo dall'inizio! Secondo me la soluzione è stata più nel ripulire l'abbondante grasso, e soprattutto quello secco, nella trasmissione tra albero e motore... però adesso con potenza 3 gira meglio della 4 di prima . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AleZZZ Inserita: 18 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2023 Ciao a tutti, scusate una domanda semplice. Motore Came BX74 inchiodato ( con tensione bloccato, senza tensione gira a mano ), lo provo "a banco" stesso comportamento. Compro un motore di ricambio e collegato alla scheda è esattamente lo stesso. Domanda, ma il motore si può provare senza la scheda ? ho anche cambiato il condensatore ma nulla. Ho solo due ipotesi, o il motore ha bisogno di un driver e la scheda non va o sono stato sfigato e di due motori non ce ne uno buono. Cosa mi consigliate ? Avete mai provato ad alimentare senza scheda questo tipo di motore ? Grazie mille in anticipo :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 18 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2023 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
