Alta pressione
Buon pomeriggio , in un impianto ho un chiller che và spesso in allarme E01 , alta pressione (dal manuale).
Il chiller funziona bene senza carico termico, la temp di ritorno raggiunge i 10/11°C ma dopo che accendiamo i fancoil e dopo che hanno funzionato un bel po , interviene l'allarme E01.
Da cosa può dipendere?
ventole chiller libere e funzionanti , batterie pulite
Modificato: da paoloangelo
Alessio Menditto
Eppure qualcosa non va nel lato di alta.
GeneralMendosa86
Che gas e pressione sulla parte di alta? Che pressione di intervento ha il pressostato?
Vedi attaverso il condensatore? Sicuro che alcune ventole non girino solo per "inerzia"? Io misuro sempre l'assorbimento....
Salve , a quanto sembra , potrebbe essere la valvola termostatica che funziona male , ieri ho trovato alcune parti congelate all'interno del chiller
Vi aggiorno più tardi .
Alessio Menditto
Devi tenere d’occhio il surriscaldamento.
Buona sera , volevo farvi sapere che ho risolto il problema.
Mi sembra corretto e doveroso spiegare cosa ha causato il problema , cosicchè facciamo tutti esperienza (almeno noi meno esperti.)
Sul circuito frigorifero c'era una piccolissima perdita , questa perdita (mancanza di gas)  mi faceva congelare il tubo dove si trova la valvola termostatica .
Di fatto si creava un blocco del passaggio del gas e quindi aumentava di molto la pressione ed interveniva il pressostato di blocco.
Tolta la perdita e ricaricato l'impianto , ora tutto funziona bene.
quindi interveniva di bassa e non di alta
no no interveniva di alta , errore e01
Xxxxbazookaxxxx
6 ore fa, paoloangelo scrisse:
La lettura avviene tramite pressostato di alta o sonda?
il 30/7/2019 at 17:06 , paoloangelo scrisse:
Questo non è corretto.
L'unico modo per farlo intervenire di alta con una ostruzione o con una valvola, è sul tratto di linea dall'uscita del compressore all'ngresso del condensatore.
Se è scarico non può andare di alta.
Magari c'è un pressostato che controlla la LP e l'HP contemporaneamente (Danfoss KP15) e alla scheda arriva solo un segnale. Direi un'ipotesi improbabile.
