Salve, è possibile programmare un plc per controllare vari stadi di temperatura e tempo in un forno?
Salve, sono nuovo nel forum e spero di non aver sbagliato sezione… volevo sapere se è possibile controllare un forno nelle seguenti caratteristiche attraverso un plc in vari stadi:
-partire dalla temperatura ambiente (20°C all'incirca), sino ad arrivare alla temperatura di 70°C, con incremento di 1°C al minuto, in 50 minuti totali;
-rimanere costanti alla temperatura di 70°C per 4 ore;
-dopo le 4 ore a 70 °C, passare alla temperatura di 120 °C, con incremento di 2°C al minuto, in 25 minuti;
-rimanere costanti  alla temperatura di 120 °C per 1 ora;
-raffreddamento.
ho voluto scrivere questa discussione per sapere se è possibile programmare questo processo attraverso un plc prima di comprarlo. grazie in anticipo.
Certamente, ma devi valutare il tipo in funzione di quello che devi fare.
Es con il logo Siemens la vedo complicata ma con 1200, modulo ingresso per termoresistenza o termocoppia è fattibile.
