costola sensibile faac xs 55
marco bias
Buona sera a tutti,
spero possiate essermi di aiuto.
Bisogna mettere a norma dei cancelli industriali con motore già installato FAAC 780 D.
Dobbiamo installare delle coste di sicurezza certificate e a norma cancelli.
Hanno consigliato questo modello di costa sensibile xs 55.
Premetto che è anche già presente una costa sensibile a contatto NC
Le coste sensibili XS 55 fanno interfacciate con un trasmettitore xl s 868 e un ricevitore xr s 868.
Quest ultimo ha due relè contatto NC o 8,2 ohm.
Le costole certificate xs 55 hanno una resistenza da 8,2 kohm, pertanto il relè in uscita del ricevitore sarà configurato con il valore 8,2 khom
La mia domanda è questa:
posso fare una serie tra il morsetto del relè di uscita di queste di coste e quella NC e collegarla al morsetto 7-6 della scheda di comando (solitamente sempre NC)
o mi servirebbe un interfaccia particolare per far comunicare alla scheda il valore resistenza visto che non è programmabile in questo modello?
Grazie e scusate la domanda magari banale.
Modificato: da marco bias
Link al commento
Condividi su altri siti
Da quanto ho capito devi montare le coste sull’anta dello scorrevole,in testa e in coda
Se è così devi mendare la costa al trasmettitore XT S 868 che configurerai come 8.2k
Ogni Tx può avere 2ingressi...coste NC o 8.2k ma anche miste configurabili da dip switch
Il ricevitore lo configuri come contatto NC da mandare in centrale e la serie con le coste già presenti è giusto (morsetti 6-7)
Link al commento
Sei un installatore? perché anche se apparentemente il cancello ha tutte le sicurezze deve essere eseguita un installazione certificata da professionista.
Link al commento
il 26/7/2019 at 09:44 , rfabri scrisse:
Si siamo installatori ma raramente usiamo FAAC.
Qui sono presenti già dei cancelli con quelle motorizzazioni e il cliente ha richiesto solo componentistica FAAC.
le coste son collegate e funzionano.
il Problema ora è che quando collego il test come descritto nello schema postato sembra che i relè del trasmettitore non funzionino).
(Escludendo invece la funziona TEST funziona)
Infatti I led rimangono spenti e il contatto mi rimane aperto con conseguente Codie 05 sul motore quando provo ad avviarlo.
I collegamenti che ho fatto sono i seguenti,
La costa come detto è la XS 55 con kit di installazione interno ( quindi un coperchio con filo da collegare al trasmettitore e unoper la parte inferiore senza filo ovviamente con resistenza 8,2 ohm.
la costa collegata al tx e apprendimento con il ricevitore.( due coste collegate BAND1 e apprendimento relè 1 per entrambe).
ho letto che ogni relè può gestire fino a 6 coste se non ricordo male.
I cavi del rele che poi vanno in scheda son collegati al morsetto 3 e 4 del trasmettitore del XR s 868.
i due fili dell' uscita del relè 1 sono collegati al morsetto 7-6 costa sensibile della scheda.
i due fili invece del test sono collegati al morsetto 11 e uno al negativo.
Per scrupolo, pensando ci fosse un problema con la resistenza della costa, ho fatto un apprendimento del trasmettitore e il ricevitore con un contatto pulito,
ma niente . la Funzione test non va.
ovviamente ho anche abilitato il test sulla scheda tolto e dato corrente.
il Kit della confezione è questo:
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/03/XS55.pdf
la resistenza da 8.2 in questo kit non è compresa o il tappo finale fa da resistenza 8.2?
Ho provato a misurare il valore della resistenza o meglio della costa completa ai capi dei due fili ma il valore è 3.4 k ohm.
Comunque a prescindere dalla resistenza o meno, come già anticipato sopra, anche con l apprendimento di un contatto pulito la Funzine TEST non mi chiude il contatto e lo vede aperto.
 VI ringrazio se qualcuno mi sa essere di aiuto e mi scuso per aver scritto cosi tanto ma ho cercato di spiegarmi al meglio.
Link al commento
