Suabrina Inserito: 3 ottobre 2007 Segnala Inserito: 3 ottobre 2007 Devo configurare un pc come client per un progetto WinCC 6.2: volevo sapere se, quando vado ad installare il wincc, devo installare anche il sql e quindi tutto il database o posso fare a meno..Grazie
Savino Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 Per WinCC 6.2 necessita assolutamente installare per primo Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 R2.
Savino Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 (modificato) Qualche mese fa' ho fatto dei lavori su un OS (Operator Station) con WinCC 6.2, allora avevo installato il Windows Server 2003.. Ho visto e sentito in giro che il SQL Server 2005 SP1 va bene anche..o posso fare a meno.. Questo sicuramente no! Modificato: 3 ottobre 2007 da Savino
Suabrina Inserita: 4 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 Calma e gesso...Su pc server ho installato win 2003 server R2 SP2 e li non ci sono problemi e mi stà più che bene dover installare anche SQL sever per poter utilizzare WinCC..La mia domanda era un'altra: su un pc client (con Win Xp) per poter visualizzare la supervisione che ho in runtime sul server, nel momento dell'installazione di winCC devo per forza installare SQL server? o posso fare a meno? e se si come?
Savino Inserita: 4 ottobre 2007 Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 (modificato) Il progetto viene normalmente configurato sullo ES (Engineering Station) e il proccesso sara' controllato e monitorato nei OS (Operator Station) durante il run time. Per permettere il controllo in run time, la relevante data deve essere trasferita dallo ES sull'OS. Il run time software(RT SW) legge la data che e' stata salvata nel CS data base e archivia temporaneamente la corrente RT data nel RT data base. In ordine da permettere questo piu' l'accesso ai valori del proccesso archiviato eventualmente con ADO/OLE DB allora il SQL Server deve essere installato anche nel OS. Modificato: 4 ottobre 2007 da Savino
Suabrina Inserita: 5 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 Perfetto!Grazie per la risposta più che esaustiva!!! ;-)
