Lavatrice Whirpool
Ciao a tutti. La lavatrice  con carica dall'alto non si accende. Ho smontato. La manopola sembra che gira a vuoto. Con il tester ho verificato che arriva corrente alla scheda che è  la L2158. ma nessun segno di vita. Le connessioni sulla scheda a vista non mi sembrano interrotti
Secondo voi? Provo a cambiare la scheda?
Stefano Dalmo
Se metti qualche foto della scheda nuda  ,  possiamo vedere se tu possa tentare una riparazione ,  facendo un controllo di componenti .
Stefano Dalmo
Guarda la seconda foto  vicino al selettore e gli elettrolitici .
C'è una resistenza saltata  , cotta ,   ha il primo anello arancio ,  penso che dovrebbe essere da 47 ohm ,  poi verso l'esterno scheda c'è un cip a 7 piedini ,  non si vede la sigla  ,  sostituisci entrambi i componenti .
E  se puoi fai una foto zummata solo di quella parte della scheda .
