Sistema AirDry Elecrolux, è affidabile?
Salve, dopo una decina d'anni abbiamo deciso di mandare in pensione la nostra lavastoviglie, un modello base della Indesit.
Abbiamo ordinato una Electrolux, sempre modello base, perché ha dei programmi interessanti e la funzione Airdry (sulla Indesit l'asciugatura non era il top).
Ora però mi è venuto l'atroce dubbio...ma non è che in realtà Airdry può rovinare la cucina con i vapori? Consigliate di disattivare questa funzione?
In generale che ne pensate di questo sistema?
Altra domanda: il lavaggio rapido (30 minuti) con Airdry asciuga anche?
Forniscono un adesivo che protegge dal vapore il sottotop del mobile.
Il rapido te lo sconsiglio: appena raggiunge i 60° scarica e fa un solo risciacquo caldo con brillantante, e appena arriva ad una certa temperatura scarica e apre il portello. In pratica, fa quello che normalmente tutti fanno per asciugare e raffreddare più rapidamente il carico.
Guai a prerisciacquare il carico!
La Indesit asciuga bene se regoli correttamente il dosaggio del brillantante. ;)
Facci sapere su prestazioni e qualità costruttiva.
5 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Grazie per la risposta. Ma che intendi con guai a prerisciacquare il carico? Comunque nel caso farò una recensione :)
Modificato: da mutaforme
Stefano Dalmo
Non sciacquare le stoviglie sotto l'acqua prima di metterle in lavastoviglie
  • 1 year later...
Qualcuno sa come si disattiva la funzione Air Dry su una lavastoviglie electrolux real lite XXL? Grazie
Livio Migliaresi
@IlariaC
Gli accodamenti non sono consentiti.
Apri una discussione propria, magari riportando il link di questa se pensi possa esserti utile.
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
