mutaforme Inserito: 26 luglio 2019 Segnala Inserito: 26 luglio 2019 Ciao. Ho un terrazzo coperto in cui si trova un mobile profondo circa 60 cm dove alloggiano caldaia e lavatrice. Attualmente è in uso una vecchia Ariston Aqualtis che ha l'unico problema della dimensione, in pratica mi tocca lasciare lo sportello socchiuso perché con attacco e tutto supera di qualche cm la misura a mia disposizione. Questo chiaramente provoca qualche noia sia estetica che a livello di protezione della macchina considerando che abitiamo a 200 metri dal mare (si è inevitabilmente formata un po' di ruggine). Mi chiedevo se poteste consigliarmi qualche modello di lavatrice che possa fare al caso mio, pensavo alle Candy che dichiarano 54cm su quasi tutti i modelli da 8 Kg. Tuttavia molte recensioni non parlano in maniera entusiasta di questa marca e ho anche il dubbio sulla effettiva capienza. Potreste darmi dei consigli rientrando nei 500 euro? Vorrei caratteristiche simili alla mia cioè 8 Kg e 1400 di centrifuga.
superwashermachine Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Aeg L6FBI841. 8 kg Profondità: 60 cm Centrifuga max: 1400 giri/min Classe energetica: A+++ In Internet su trovaprezzi se non sbaglio la trovi a meno di 400 euro.
mutaforme Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2019 33 minuti fa, superwashermachine scrisse: Aeg L6FBI841. 8 kg Profondità: 60 cm Centrifuga max: 1400 giri/min Classe energetica: A+++ In Internet su trovaprezzi se non sbaglio la trovi a meno di 400 euro. Grazie mille. Ma con l'attacco vado a superare i 60 cm...io ne ho 60 tutto compreso.
Peter Pallini Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 (modificato) Se ci sta da 57cm c'è la SanGiorgio F814Di Di 54 cm invece c'è la SanGiorgio F812DC, ma in quest'ultima la centrifuga è da 1200 giri. Modificato: 26 luglio 2019 da Peter Pallini
Ciccio 27 Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Ardo 55FL148LW (od LXW se la vuoi con inverter, non strettamente indispensabile nel tuo caso). Perché? Garantita 10 anni contro la corrosione passante. Trovane un'altra così.
Houseworks expert Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 (modificato) Se cerchi macchina da battaglia, Io ti consiglio una Bosch classe 2, 7chili, 1200 giri di centrifuga wAE24260II Se cerchi motore inverter, io ti consiglio Bosch serie 4 WAN24161IT 1200 giri 8kg oppure WAN24268II 1400 giri Ho una Bosch da 9 anni sul terrazzo senza alcun mobilino e mai un problema (non sto sul mare ma in una città molto umida). Modificato: 28 luglio 2019 da Houseworks expert
Ciccio 27 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 3 ore fa, Houseworks expert scrisse: Ho una Bosch da 9 anni sul terrazzo senza alcun mobilino e mai un problema (non sto sul mare ma in una città molto umida). Specifica che serie è, e dov'è fabbricata. Magari è trattata meglio dei modelli più economici a livello di scocca.
puma87 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Mi associo, consiglio Ardo anche io. Credo che Ardo e miele siano le uniche con il mobile antiruggine (miele se non sbaglio solo il frontale, Ardo tutto il mobile). Credo che Bosch non sia male, ma non come le altre due. Lascia stare le Candy, se il problema è la ruggine... e stai lontano dal gruppo Whirlpool (Whirlpool, hotpoint-ariston, Indesit, ignis) che hanno il mobile che ingiallisce e arrugginisce in men che non si dica
feversix Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 il 26/7/2019 at 16:24 , Ciccio 27 scrisse: Ardo 55FL148LW (od LXW se la vuoi con inverter, non strettamente indispensabile nel tuo caso). Perché? Garantita 10 anni contro la corrosione passante. Trovane un'altra così. Quoto anche il consiglio Ardo. Buona Giornata
Houseworks expert Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) On 7/28/2019 at 8:22 PM, Ciccio 27 said: Specifica che serie è, e dov'è fabbricata. Magari è trattata meglio dei modelli più economici a livello di scocca. La mia è la WAE 20122IT MAXX7. In rete si trova anche il catalogo https://www.slideshare.net/mobile/ParadisoDellaCasa/bosch-catalogo-lavatrici All’epoca non erano divise in classi, diciamo che dovrebbe corrispondere alla classe 2 di oggi (o massimo 4). La posseggo dal 2010, mai un problema. Fabbricata in Spagna. Se scegli una bosch, scegline una in cui vi sia la funzione skin care (nelle più recenti si chiama “Extra acqua e risciacquo”) e magari la temperatura impostabile separatamente dal ciclo. Io la comperai convinto di doverla rottamare dopo tre/quattro anni essendo all’esterno e invece è ancora lì che macina come una dannata... Modificato: 12 agosto 2019 da Houseworks expert
