Claudio111 Inserito: 26 luglio 2019 Segnala Inserito: 26 luglio 2019 Buongiorno a tutti, Vorrei avere un vostro consiglio sulla potenza per la caldaia domestica. Ho appena acquistato un appartamento di circa 160mq su due piani, uno dei quali mansardato, con 2 bagni totali. Devo sostituire la caldaia in quanto attualmente ce ne sono due ma sono entrambe rotte. Stavo pensando di installare una caldaia sola e considerando che non ho la necessità di fare la doccia contemporaneamente nei due bagni penso che sia sufficiente una sola caldaia da 24kW. Considerando un'altezza media di 2,5mt il volume totale è 400mc che moltiplicato per il Fabbisogno di Calore generale di 0,05 kW/mc (avendo comunque buoni infissi e una buona coibentazione dell'edificio), la potenza necessaria sembrerebbe essere 20kW. Quindi anche in questo caso dovrei scegliere una 24kW dovuto all'ACS. E' corretto il calcolo fatto oppure mi sono perso qualcosa? Grazie in anticipo. Claudio
DavideDaSerra Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 (modificato) Conta gli elementi dei termosifoni, ognuno fa circa 100W -> 240elementi = 24kW. Per una doccia con 24kW non avrai problemi. Giusto per gradire: installa il miscelatore termostatico nella doccia, 'attutirà' le eventuali oscillazioni del rapido (tipicamente tu che fai la doccia e in cucina che lavano i piatti). Modificato: 26 luglio 2019 da DavideDaSerra
