Marco Dardani Inserito: 26 luglio 2019 Segnala Inserito: 26 luglio 2019 Buongiorno a tutti, premetto che non sono né un tecnico ne un elettricista. Ho acquistato un modulo GSM per poter automatizzare la porta condominiale con una telefonata. Nelle istruzioni si parla di collegare il modulo ad un contatto "pulito" . Vorrei quindi collegarlo all'interruttore Apricancello sul citofono. Come faccio ad essere certo che sia pulito? Posso usare un tester? In che posizione dovrei metterlo? Oppure c'è un altro metodo? Grazie e scusate se fosse stata una domanda sciocca.
Adr1 Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Non devi scusarti, il forum è fatto anche per questo. Pulito è una parola, credo anche non ufficiale (ma potrei sbagliarmi), per indicare un contatto "privo di potenziale" rispetto a un altro contatto.
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Il 26/07/2019 alle 13:29 , Marco Dardani ha scritto: Posso usare un tester? In che posizione dovrei metterlo? Oppure c'è un altro metodo? Expand Puoi usare un tester come ohmetro su portata minima. Assicurati che i morsetti del contatto non abbiano alcun collegamento, misuri con l'ohmetro la resitenza ai morsetti se 0 si tratta di un contatto NC (normalmente chiuso), se è infinita si tratta di contatto NO (normalemente aperto). Puoi vedere il cuircuito usando un normale interruttore non collegato; secondo come è posizionato il comando dell'interruttore lo strumento darà resistenza zero o resistenza infinita. Anche un interruttore può definirsi "contatto pulito" perchè è un dispositivo elettromeccanico che ha solo un contatto che può essere aperto o chiuso.
Lorenzo-53 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Potresti postare la pagina dei collegamenti? non capisco perchè collegare un ricevitore ad un contatto pulito, ( un contatto senza qualsiasi potenziale ) di solito sono i contatti di un relè ma non ha senso se colleghi l'uscita del ricevitore sui contatti NC è in corto se la colleghi ai contatti NA è collegato al nulla forse il ricevitore ha un relè incorporato e la traduzione non è chiara
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Da quello che deduco collegheràl'uscita del modulo in parallelo al "contatto pulito" in modo da avere la possibilità di comando con entrambi i dispositivi.
Lorenzo-53 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Non sapendo il modello di citofono si tira a indovinare, il collegamento in parallelo al pulsante esistente è la piu semplice ma ci sarà pure una qualsiasi tensione sui contatti, per quello pensavo che la ricevente avesse una uscita a relè a contatti puliti e la traduzione delle istruzioni fosse sbagliata.
patatino59 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) L'improvvisazione complica le cose e non poco... Descrivi meglio la funzione del Modulo Gsm Se il Modulo GSM è un Esecutore, attivato da una telefonata o da un SMS, dovrebbe lui fornire la chiusura tramite un "contatto pulito", sostituendo o parallelando il Pulsante esistente. Se invece è il modulo a comandare l'invio di una telefonata, allora è corretto che abbia un ingresso per un pulsante,premendo il quale parte la chiamata o l'SMS ! Il pulsante del citofono condominiale è un Attuatore percorso dalla corrente di azionamento dell'elettroserratura, e richiede una attenzione nel comandarlo da qualcos'altro. Per essere tranquilli occorre utilizzare un relè con i contatti No e C in parallelo al pulsante. La bobina del relè sarà alimentata dal circuito di comando proveniente dal modulo GSM (oppure, per esempio, dal motorino della vibrazione di un vecchio telefonino) Modificato: 27 luglio 2019 da patatino59
Marco Dardani Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Ringrazio a tutti per le risposte.siete davvero gentili. Il modulo é questo: .KKmoon GSM Apriporta Door Opener Interruttore Remoto di On / Off Call SMS Gratis Comando Sopporta 850/900/1800/1900MHz https://www.amazon.it/dp/B017R89WXS/ref=cm_sw_r_cp_apap_2Nm7ziYnghPvz In teoria credo che debba semplicemente collegarlo al pulsante dell'apriporta come si vede nelle istruzioni... Ma specificando che deve essere un. Contatto pulito mi hanno messo in crisi
patatino59 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 I due collegamenti No e Com, sono corretti, come consigliato. In piu devi individuare il (-) proveniente dal secondo capo dell'elettroserratura, che serve per alimentare il modulo GSM, al quale, in totale, arriveranno tre fili.
DavideDaSerra Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) Contatto pulito significa che l'apparecchio non applica tensione in uscita ma esegue solo la commutazione. Stai solo attento che il citofono non è detto che gestisca direttamente l'apricancello con un contatto, molti infatti hanno la connessione 'BUS' dunque questo apricancello andrebbe o collegato alla centralina dei citofoni o all'ingresso dedicato per questo genere di applicazioni (se presente) o in parallelo sulla linea di comando. Ma in quest'ultimo caso potrebbe rendersi necessario un'alimentazione 'aggiuntiva', tutto dipende dal citofono e dalla centralina dell'apricancello. Sul citofono (se è possibile fare tale collegamento) il cablaggio da fare è quello del primo schema. Modificato: 27 luglio 2019 da DavideDaSerra
Nino1001-b Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Questa shield povrebbe fare al caso tuo. I relè (qui sono due ma ci sono schede anche fino a 12 relè) vengono innescati con una tensione di 5V ed il loro contatto (pulito) viene usato come interruttore. Di queste schede (vedi in internet) c'è ne sono anche con i relè che si innescano a 12V...probabilmente ti occorrono i primi ma per essere sicuri devi essere più preciso.
