Roberto Ortolano Inserito: 26 luglio 2019 Segnala Inserito: 26 luglio 2019 Ciao condizionatore 18000 btu Daikin R32 nuovo di pacca installato qualche settimana fa schiena a schiena con il motore (nemmeno 2 metri di tubi). Dopo qualche giorno ha smesso di rinfrescare (tramite pistola termica si è visto che l'aria esce a temperatura ambiente, nessun minimo raffrescamento) senza generare alcun errore (provata anche la diagnosi da telecomando). Il motore fuori si accendeva cosi come la ventola. Il tecnico è venuto e ha constatato che non c'era alcuna perdita di olio dalle giunzioni. Tuttavia ha comunque ipotizzato una perdita di gas: tant'è che ha rimesso 1 chilo di gas e tutto ha ripreso a funzionare immediatamente. Le domande sono quindi due: - considerato il tipo di gas, è possibile che ci sia (stata) una qualche perdita dai raccordi senza che sia visibile alcuna perdita di olio? - se quanto sopra non è possibile (ovvero che l'olio deve vedersi) presumo che la perdita possa essere interna del motore o dello split. Quale può essere l'ipotesi più plausibile? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 L'ipotesi più plausibile è che se non hanno trovato ed eliminato la perdita , A breve ti troverai nella stessa situazione .
Roberto Ortolano Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Stefano grazie per la risposta... Appunto, volevo indicare propria questo: la situazione potrà ripetersi con tutta probabilità. E stando alla descrizione che ho fatto, secondo te, quale può essere l'origine della perdita? grazie
Simone Baldini Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Non è detto che esca anche olio. Ieri dovremmo aver finalmente trovato una micro perdita che si è vista solo a 40 bar di pressatura. Eppure tempo 10 gg la macchina si scaricava totalmente. Anche il tracciante non ha rilevato nulla e solo a 40 bar e con un'attentissima ricerca l'abbiamo individuata la perdita uscente dal forellino del dado.
Erikle Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 se non ha stretto nulla fra poco sarai da capo se il gas c'era e c'era perchè appena installato faceva freddo se dopo 10 giorni la macchina è vuota hai una grande perdita e non è serio da parte di un presunto tecnico ricaricare e via.........fossero passati 10 anni
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) il 26/7/2019 at 16:37 , Roberto Ortolano scrisse: Dopo qualche giorno ha smesso di rinfrescare il 26/7/2019 at 16:37 , Roberto Ortolano scrisse: presumo che la perdita possa essere interna del motore La prima dichiarazione smentisce l’ipotesi fatta. Se i primi giorni ha raffrescato bene significa che la motocondensante è arrivata carica. Per lo split potrebbe essere ma ho fortissimi dubbi,sarebbe un evento più unico che raro. il 26/7/2019 at 16:37 , Roberto Ortolano scrisse: qualche settimana fa schiena a schiena con il motore (nemmeno 2 metri di tubi). Dopo qualche giorno ha smesso di rinfrescare Mi confonde,ha smesso di raffreddare dopo qualche settimana o dopo qualche giorno? Oppure è stata installata qualche (quante?) settimana fa ma è stata accesa e provata dopo? Nel secondo caso non c’era ancora olio in giro per l’impianto da poter perdere. il 26/7/2019 at 16:37 , Roberto Ortolano scrisse: Il tecnico è venuto e ha constatato che non c'era alcuna perdita di olio dalle giunzioni. Ha controllato sia le cartelle UE che quelle UI? O magari le cartelle dello split sono dentro il muro,come solito fare? il 26/7/2019 at 16:37 , Roberto Ortolano scrisse: senza generare alcun errore Deve stare accesa minimo un ora per dare questo tipo di anomalia,perché mancanza refrigerante e altri errori amperometrici e vari vengono dichiarati solo se riscontrati 5 volte nell’arco di un ora di funzionamento. il 26/7/2019 at 16:37 , Roberto Ortolano scrisse: Il tecnico è venuto e ha constatato che non c'era alcuna perdita di olio dalle giunzioni. Tuttavia ha comunque ipotizzato una perdita di gas: tant'è che ha rimesso 1 chilo di gas e tutto ha ripreso a funzionare immediatamente. Si può tranquillamente denunciare per aver deliberatamente immesso nell’ambiente gas fluorurati. Modificato: 27 luglio 2019 da Xxxxbazookaxxxx
