stef99 Inserito: 26 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 26 luglio 2019 Salve, devo aprire questa discussione rifacendomi ad altre passate che sono state chiuse .Molto semplice : desideravo sapere tramite foto o disegno, dove andrebbero collocate quelle " tre palline di neoprene, due dalla parte del motore e una dalla parete più leggera " per limitare il rumore nella unita' esterna del Clima. Non sono riuscito a capire dalle discussioni precedenti. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Mi sa che era una sparata non se ne è saputo più nulla, palline da tennis non c'è modo di fissarle e comunque marciscono, meglio usare i silent-block ormai collaudati e disponibili in molte dimensioni che per di più durano molti anni prima di indurire e diventare inutili ma il rumore da cosa è causato? se la macchina fa rumore di suo non risolvi se trasmette vibrazioni si usano i gommini se le trasmette attraverso i tubi che entrano nel muro e per di piu il muro fa da cassa di risonanza la vedo dura se è appoggiato a terra quattro bei gommini sono una buona soluzione, se è sulle staffe io metterei sia quattro gommini tra macchina e staffe e altri quattro per fissare le staffe al muro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stef99 Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) Clima inverter installato da poco // funziona ok // rumore UE nella norma, ovviamente variabile a seconda dei giri del motore in base alla Reg. della Temperatura // ma : in certi momenti quando la velocita' del motore e' a bassi regimi, si innesca una roboanza che manda in risonanza iil tetto : effetto uuuuuuuuu.....si sente giu' in casa ......// i silent blok sono stati messi nuovi, ma l'installatore ha montato un tipo " piatto rettangolare " invece dei soltiti tradizionali.......non vorrei fossero questi.....che ne pensi ? Dimenticavo : unita' esterna fissata ad una staffa muro. Tubi esterni , non dentro al muro, sono esterni in pratica. Modificato: 27 luglio 2019 da stef99 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2019 Se i gommini sono grossi cioè la superficie d'appoggio è grande sono inutili, quando "romba" hai provato a mettere la mano sulla macchina per sentire se si attenua o se è un effetto di risonanza ad un certo regime e il tetto fa da cattedrale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stef99 Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Si , i gommini sono come dici tu! Appoggiando una mano il disturbo sparisce. Deve passare il tecnico, mi consigli di suggerire silent blok tradizionali ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Direi che montarli sia sotto la macchina che tra le staffe e il muro male non fa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stef99 Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Ok volevo mostrarti gli antivibranti che ci sono ora, sono praticamente uguali......sostituiamo ????----- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 Ma come sono fissati? quelli sembrano da appoggio a terra io pensavo ai soliti devono essere dimensionati per il peso non piccoli ma nemmeno grandi e rigidi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stef99 Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2019 (modificato) Quelli nella mia foto sono delle dimensioni della staffa ( probabilm. la foto acquisita su internet e' di maggiori dimensioni) quelli tuoi sono come quelli che erano montati prima, e che faro' rimontare. Poi ti faro' sapere . Grazie. Ho trovato una staffa con antivib somiglianti su internet ( solo per dati una idea ....) il trattino verde sarebbero le viti che fermano pure l'unita' esterna.....non riesco a capire da dove provengano quei tipi di antivibranti.... Modificato: 28 luglio 2019 da stef99 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
