maurodil Inserito: 27 luglio 2019 Segnala Inserito: 27 luglio 2019 Mi sono appena inscritto dopo che sono stato colpito favorevolmente da questo forum, quindi per prima cosa saluto e ringrazio tutti. Ho un tv samsung UE55NU7170 al quale mio nipote di 4 anni ha appena scoccato una freccia di quelle plastiche a ventosa in pieno centro. Inizialmente si vedeva e si sentiva ma con strisce di circa 10 cm verticali ed orizzontali perpendicolari al punto di impatto della freccia. Dopo un po' di giorni mi ritrovo con lo schermo tutto nero e non appena inserisco la spina del tv alla presa di corrente, lo stesso prova ad avviarsi spontaneamente ma dopo 10 secondi si riavvia e così lo fa di continuo. Non prende comandi nè col pulsante di accensione ne con il telecomando. Ho deciso di aprire il pannello posteriore ma dopo aver tolto la cornice perimetrale non so andare oltre. Qualcuno potrebbe gentilmente darmi delucidazioni all'uopo sia per smontarlo che riguardo al guasto? Grazie infinite e scusatemi se il post è troppo lungo. Mauro.
VERGHI1 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 (modificato) Pannello rotto...purtroppo!!☹️ tanto per ..commentare... se avveniva con un tv a tubo catodico, niente accadeva. P.S. procura un bersaglio per il nipote Modificato: 27 luglio 2019 da VERGHI1
maurodil Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Grazie per la risposta VERGHI1, forse metterò mio nipote come bersaglio... Puoi dirmi gentilmente come cavolo devo fare per togliere il pannello di plastica posteriore? Di nuovo grazie.
SANDRO.SF Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Cosa intendi per pannello di plastica? Il display è rotto e va sostituito ma è una operazione antieconomica. Comunque normalmente il televisore deve accendersi e l'audio funzionare anche con il display spaccato, prova a staccare il flessibile di collegamento tra display e mainboard e vedi se si accende normalmente e se c'è l'audio Altrimenti c'è anche qualche altro problema.
illogatto Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 2 ore fa, SANDRO.SF scrisse: Cosa intendi per pannello di plastica? Intende lo schienale del tv. Se e' di quelli ad incastro ti armi di tanta pazienza e di un attrezzo tipo una spatola per stucco e cerchi di aprire tutti gli incastri senza spaccarli anche se a questo punto cambia poco visto che il pannello e' da buttare.
maurodil Inserita: 28 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Grazie a tutti per il gentile interessamento. Sono riuscito a togliere lo schienale della tv mettendo in pratica il suggerimento de illogatto. Rispondo a SANDRO.SF: i flessibili di visualizzazione sono 2, se ne stacco uno la tv parte, lo schermo è nero ma si sente l'audio perfettamente e prende anche i comandi da telecomando. Se li mantengo inseriti entrambi: schermo nero e audio a intermittenza ogni 10 secondi, come scrivevo nel mio primo post.Graditissima una vostra diagnosi e consiglio sul da fare. P.s. se interessa a qualcuno posso postare le foto della tv con lo schienale smontato. Di nuovo grazie mille per la vostra gentilezza e competenza,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 a cosa servono queste prove? Il pannello è rotto ormai e probabilmente con la matrice in corto. Puoi solo vendere le schede su ebay
maurodil Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Grazie tante sig. Riccardo, sono un curioso neofita (non c'è bisogno nemmeno che lo scrivo...). Volevo vedere de visus cosa avessero al loro interno queste tv. Lei come gli altri gentili utenti mi sconsiglia quindi di acquistare in nuovo pannello? Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 1 ora fa, maurodil scrisse: mi sconsiglia quindi di acquistare in nuovo pannello? certo,anche perchè è impossibile da nuovo. P.s.: Sul forum ci si dà del tu
visal Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Pannello rotto riparazione antieconomica inoltre non troveresti il pannello da nessuna parte quelli che si trovano in giro che vendono pannelli sono truffatori il mio consiglio vendilo a ricambi sul web ma anche lì ci vuole esperienza nel catologare le schede altrimenti se metti inserzioni sbagliate alla fine ci rimetti pure altri soldi occhio
maurodil Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2019 Grazie mille a tutti anche a TE Riccardo.
