Salve, ho comprato e istallato una caldaia ariston genus one net.
Caldaia ottima di cui sono molto soddisfatto ma, la cosa che mi lascia perplesso e che l istallatore non mi ha montato la sonda esterna perche dice che in quel lato ci batte il sole e soprattutto crea solo problemi.
Ora io mi chiedo, funziona bene anche senza questa sonda?
La modulazione la fa?
la modulazione la fa comunque.
diciamo che la sonda esterna massimizza il rendimento soprattutto nei periodi intermedi.
in effetti viene prescritto di installare la sonda a nord di solito.. cercane il manuale magari e vedi se è installabile in qualche posizione alternativa.
Quindi modula a 1/10 anche senza sonda?
E vero che crea piu problemi che vantaggi?
Se è posizionata male fornisce informazioni errate sui manuali delle caldaie dovrebbe essere indicato mi sembra  vada a 2/3 dell'altezza dell'edificio su parete orientata a nord o nord-ovest
Ma quindi senza sonda non consuma di piu la caldaia?
Pare riesca a prendere i dati della temperatura anche da internet in alternativa alla sonda.
Che ne pensate?
DavideDaSerra
Sì, consuma di più, ma se la metti nel posto sbagliato stai al freddo, quindi arrivi a dover 'forzare' delle regolazioni a mano che ti fanno consumare anche di più.
Piuttosto, se la caldaia supporta il termostato ambiente modulante, usa quello. Anzichè usare la T esterna per regolarsi userà quella interna, dopo la caldaia più casa si avvicina alla T obiettivo più abbassa la T di mandata (hai i termo tiepidi), mentre col controllo on-off tradizionale hai la caldaia che ha la mandata fissa dunque hai i termo o spenti o bollenti.
Modificato: da DavideDaSerra
Diciamo che io cpmunque la usero in funziome manualr.
Non credo di usarla in modo automatico.
DavideDaSerra
Allora perdi comunque tutto il risparmio che ti può dare la sonda, in quel caso meglio il termostato modulante: tu no  ti acorgi di nulla ma lui man mano che ti avvicini alla T obliettivo in casa abbassa la T di mandata.
Tu usi la caldaia normalmente e "pensa a tutto lui"
  • 9 months later...
Ho un problema sulla mia matis condens plus, subito dopo l'installazione mi da errore 114 che dal manuale vuol dire circuito aperto o mancanza sonda esterna, in effetti la sonda non c'e', come elimino l'errore senza installare la sonda?
Alessio Menditto
Rino devi aprire una nuova discussione, grazie.
