Dubbio diodi
Ciao a tutti, scusate  la mia ignoranza sulla materia ma ho un dubbio enorme.
In pratica su un circuito in DC a 24 volt in cui sono inseriti i diodi tipo IXYS DSEI 2x61-12 B mi sono ritrovato un positivo indebito sull'Anodo proveniente dal Catodo. Disalimentato il circuito, ho verificato i componenti con il tester con risultato positivo. Rialimentato il circuito questo a ripreso a funzionare senza problemi.
Ora il dubbio che mi tormenta è : potrebbe un diodo iniziare ad avere malfunzionamenti intermittenti?
Grazie.
1 ora fa, Tecnotrain scrisse:
Senza una descrizione, una foto, o uno schema del circuito neanche un mago potrebbe aiutarti.
In genere un diodo difettoso o sovraccaricato va in cortocircuito netto senza possibilità di riprendere il suo normale funzionamento.
Diciamo che a me interessava il comportamento del diodo aldilà del mondo esterno. Dalla seconda parte della risposta confermo quelle che erano già le mie sicurezze, ma dalla prima parte mi viene il dubbio che lo stesso componente posto in condizioni differenti possa essere soggetto a guasti intermittenti. Appena riesco posto una descrizione/disegno del circuito se questo può influire.
Non sono diodi singoli ma un ponte raddrizzatore, come è collegato all'alternata? trasformatore ? condensatori nei paraggi?
Quote
Come componente non credo proprio, come falsi contatti si...rifai tutte le saldature...se sono tante vai ad occhio concentrandoti sui dispositivi di potenza e controlla i vari collegamenti...se è una valvola termoionica invece si, potrebbe fare questo scherzo...ma siamo ormai fuori tempo massimo..
I diodi oltre che in corto possono andare anche in perdita, come tutti i semiconduttori. È una eventualità rara ma non impossibile.
Quote
Mi è capitato, ma in questo caso il guasto persiste ( per fortuna dei riparatori)... ma capita spesso che si fa una misura veloce dandolo per buono per poi intestardirsi su un qualcosa altro.
