antoniopev Inserito: 27 luglio 2019 Segnala Inserito: 27 luglio 2019 volevo capire una cosa, tempo fa ho avuto un problema con un motore ho smontato il tutto sistemato l'albero motore e ho rimontato il tutto, la cosa strana che nel provare il funzionamento ho notato che quando il meccanismo collegato a questo motorino quando va verso destra o sinistra non si ferma con i suoi finecorsa, il motore è in CC a 36 volt con soli 2 fili di collegamento vi spiego se va a sinistra si ferma se premo il fine corsa destro se va a destra si ferma se premo il fine corsa sinistro mentre prima il funzionamento era regolare la cosa che mi viene in mente è questa non è che inserendo la copertura al contrario di questo motore dove sono incollati alle pareti i magneti possa aver creato questo problema il motore e simile a questo aver inserito la copertura di colore nero nel senso inverso spero di essermi fatto capire purtroppo per problemi di tempo e spazio ho rimesso tutto nella scatola e depositato in soffitta, ma il dubbio mi attanaglia sempre
del_user_237282 Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Quote inserendo la copertura al contrario di questo motore dove sono incollati alle pareti i magneti possa aver creato questo problema Molto probabilmente è così. Puoi risolvere in modo molto semplice: inverti i due cavi che alimentano il motore e vedrai che il motore ruoterà nuovamente nel senso giusto.
antoniopev Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2019 gia provato questa cosa visto che è il lavoro che deve fare andare da una parte all'altra il lavoro è di 180 gradi circa con i 2 finecorsa meccanici posti alle estremità solo che lavora al contrario, come detto sopra prima di richiudere il tutto ho preso il blocco fine corsa e l'ho ruotato di 180 gradi e finalmente tutto si è risolto purtroppo dovevo liberare il banco per altre cose e ho inscatolato tutto, però non è normale che x tornare alla normalità ho dovuto ruotare il blocco fine corsa
Livio Orsini Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 13 ore fa, antoniopev scrisse: il motore è in CC a 36 volt con soli 2 fili di collegamento Si tratta, evidentemente di un motore a magneti permanenti, avendo invertito (stando a quanto hai scritto) il corpo dello statore, hai invertito anche le polarità dei magneti del campo. Ovvio che il motore ruoti in senso contrario. Per tornare al senso di marcia precedente, è sufficiente invertire il colelgamento ai fili di alimentazione, in questo modo si ripristineranno le polarità iniziali. Ruotando il blocco dei fine corsa non hai fatto altro che invertire le polarità dell'alimentazione dell'armatura. PS. il regolamento vieta espressamente l'uso di abbreviazioni timo "SMS" come "x" in luogo di "per". Il tempo risparmiato è praticamente nullo, mentre la comprensibilità per chi legge (specie per quelli "datati" come me) si riduce notevolmente.
Mauro01111 Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 Salve, ho sostituito la cinghia di trasmissione di una macchina per il pane domestica, fin qui tutto ok, la macchina lavora con la 220 di rete. Quando ho riavviato la baracca, con mio stupore lavorazione della puleggia era invertita, eppure i collegamenti non li ho toccati. Sapete dirmi come risolvere? Grazie
Livio Orsini Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 Per prima cosa non dovresti accodarti, perchè il regolamento lo vieta. Poi il tuo problema non ha nulla a che vedere con l'argomento della discussione. Per questi problemi c'è la sezione piccoli elettrodomestici nel forum elettrodomestici.
