Netatmo su Beretta Kompact
Salve a tutti,
premetto che sono alle prime armi e che la mia domanda potrà forse essere banale.
Ho acquistato un termostato Netatmo e ho provato a procedere da solo nell'installazione.
Premetto che parto da una caldaia non collegata ad un termostato e pertanto installerei il relè direttamente alla caldaia.
Ho identificato i terminali di ingresso del termostato, rimosso il ponticello presente tra i due e inserito i cavi grigio e nero del relé Netatmo.
Il problema sorge nel momento in cui devo inserire i cavi blu e marrone: nel video esplicativo dice semplicemente di collegarli dove sono già collegati i fili di alimentazione della caldaia.
Io però mi trovo nella situazione illustrata in foto: sulla sinistra ho i due cavi provenienti dall'alimentazione della caldaia e da lì altri due cavi ( che per ora ho scollegato) che vanno a finire sulla scheda elettrica in basso a destra.
Devo collegare i cavi del relé nel punto in cui ho rimosso i cavi blu e marrone che vanno alla scheda? In questo caso però mi rimangono scoperti per l'appunto quei due cavi, che non riesco a staccare dalla scheda stessa...
Allego anche le istruzioni che ho trovato sul libretto di istruzioni della caldaia, che però non mi sono state molto utili.
Spero che qualcuno potrà aiutarmi e mi scuso ancora se la domanda è banale.
Buona serata,
Davide.
Stefano Dalmo
Hai messo i cavi del relè dove hai tolto il ponte  e vanno bene cosi
 Poi i due cavi di alimentazione   del netatmo  li devi collegare in parallelo , sarebbe insieme  , ai cavi  che vanno alla scheda  ,
Quindi in due morsetti 4 cavi  ,  due  marroni insieme e due blù insieme .
Assolutamente non mettere i fili del delè sui morsetti de'alimentazione .
Farai una bella botta  .
Lo schema a sx è così chiaro .
Modificato: da Stefano Dalmo
Tutto montato e funzionante,
grazie mille dell’aiuto!
Stefano Dalmo
Grazie a te che ci hai aggiornato sulla risoluzione del problema .
