19 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Fanno il loro lavoro . se ho capito bene , vuoi che i T1 e T2 ti segnalino la pressione dei ''UP'' e '' DOWN'' ?
Se cosi fosse , il T2 non va bene così.Ci penso un po...
esatto Gabri, funzionano perfettamente quando sono da soli, ma appena li collego insieme mi danno quel problema, ho provato ad aumentare il valore delle resistenze alla base e ottengo un notevole miglioramento, ma purtroppo i led non rimangono perfettamente spenti....
il problema è che non posso cambiare il collegamento dei LED che hanno la resistenza da 1K verso il positivo, perchè fanno parte del circuito esistente del prova mike (i contatti dei mike standard chiudono verso massa)
1 minuto fa, gabri-z ha scritto:
Dove si trova e cosa fa il NO del prova MIKE ?
Tutta la parte interna al tratteggio è il Mike
  • Risposte 111
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mauro Dalseno
    43
  • gabri-z
    34
  • dott.cicala
    12
  • Nino1001-b
    9
Anche qui fanno il loro lavoro , la serie delle basi , anche aumentate le resistenze , sono polarizzate direttamente .
infatti ho preso un granchio.... allego lo schema del baracchino con la presa del mike
Ma un semplice diodo sulla base del BC337 non basta?
Ciao, Ale.
E no , perché sarebbe sempre in serie al LED  e BE del T2 ..
Ma cosa fanno questi pulsanti , ti accendono i LED e basta ?
Cosa altro è collegato ai pin del connettore centrale ?
Modificato: da gabri-z
Ciao, Ale.
Già provato, ma giustamente succede come spiegato da Gabri...
il circuito è una cazzata, ma a me ha fatto venire il mal di testa, sono sicuramente partito male.
Allora lo scopo del mio circuito è proprio quello di fare accendere i LED per verificare l'efficenza dei pulsanti del mike
al connettore centrale c'è collegato solamente quello che vedi nello schema interno al tratteggio...
Allora ci sei già. non ci sono i valori ancora , ma sono raggiungibili .
Se non fanno altro, prova così :
Gabri, hai voglia di spiegarmi il funzionamento del circuito di destra? sono corretti tutti e due NPN?
Si , ma la resistenza che tiene in conduzione il primo , per bloccare il secondo , purtroppo mette in conduzione anche il transistor del UP (sinistra ):(
Aspetta un po ....
No, non funziona ancora bene,,,,,,
Ho capito come funziona la tua proposta, il primo transistor è in conduzione tramite la resistenza dal positivo sulla base e quindi mantiane basso il livello di tensione sulla base del secondo transistor che rimane aperto sul LED... Quando schiaccio il pulsante verso massa il primo transistor non conduce e la base del secondo transistor diventa positiva mandandolo in conduzione accendendo il LED...
Aspetta un po ....
AZZ che gatta...
Adesso si che ci sta un diodo polarizzato direttamente nella base del 337 UP , e magari una resistenza  B-E
intendi così?
Così
Mi sono dimenticato della resistenza BE che tu hai già messo .
e così cosa ne pensi?
Il pulsante DOWN non ti blocca più il primo transistor di destra , al posto suo va una resistenza come nel ultimo che ho mandato.
Nello schema ultimo, il pulsante "up" manda in conduzione entrambi i transistors, mentre il pulsante "down" è praticamente inutile, data la presenza dei 2 diodi.
Grazie a tutti, questa sera se riesco lo provo...
Il diodo a dx è non solo inutile come detto, ma pure dannoso, impedisce al pulsante Down di bloccare il transistor di dx. Per il pulsante Up, non manda in conduzione il transistor di dx perché quello è già in conduzione e deve stare così fino alla pressione del Down.
Da un OM avrei preferito dicessi " i miei HF Vhf " semplice e funzionale
buon lavoro
by I8YKD
buon lavoro
by I8YKD
è no sto proprio parlando di baracchini (CB) bisogna sottolineare la differenza 😀... Midland Alan 48-78 ecc. ecc.
Allora ho fatto la prova, purtroppo anche in questo caso o va il circuito UP oppure il Circuito DW tenendoli separati, ma appena unisco i due circuiti funziona dolamente il circuito DW.
Ho disegnato in modo chiaro i valori che ho utilizzato...
:superlol: .
Non buttarlo , se avessi messo una 470 Ohm nella base del T2 (al posto della crocetta ) , passavi la notte più tranquilo .
Guarda il mio ultimo '' disegno '', niente CAD :senzasperanza:'
La 10k di base del T2 la porterei più su , verso 47k :thumb_yello: se riesce ancora a polarizzare il T2 .
