7 ore fa, dott.cicala ha scritto:
Dev'essere per forza a transistor?
Grazie Stefano, purtroppo la resistenza da 22k è  vincolante e va verso il positivo.... inoltre i led per forza devono essere accesi chiudendo verso massa perché fanno parte di un circuito esistente....
2 ore fa, gabri-z ha scritto:
:superlol: .
Non buttarlo , se avessi messo una 470 Ohm nella base del T2 (al posto della crocetta ) , passavi la notte più tranquilo .
Guarda il mio ultimo '' disegno '', niente CAD :senzasperanza:'
La 10k di base del T2 la porterei più su , verso 47k :thumb_yello: se riesce ancora a polarizzare il T2 .
Oggi pomeriggio provo, adesso sono al lavoro...
  • Risposte 111
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mauro Dalseno
    43
  • gabri-z
    34
  • dott.cicala
    12
  • Nino1001-b
    9
Scusate basta usare 2 soli transistors: un NPN per "UP" ed un PNP per "DOWN"
Livio l'avevo già fatto, ma mi dava problemi
Mauro , se metti quella resistenza hai risolto il problema ,
Con due soli transistor , pur fattibile in apparenza , non sono riuscito , 'na specie di cane che si morde la coda , risolvi una cosa , si blocca l'altra :lol:.
E' vincolante la presenza dei LED da accendere verso il positivo.
Livio , offro una birra se mi fai capire come , mi sono fuso il cervello ieri :superlol:
  1. transistor BC 337: togliere resistore inn serie alla base (basta il 22k) e mettere un 4k7 - 8k2 (valore non critico) tra base ed emettitore.
  2. transistor BC 307: spostare LED e resitore tra collettore e massa, connettere direttamente emettitore al +12V, mettere un resistore da 4k7 - 8k2 (valore non critico) tra base ed emettitore. Tanto per simmetria il resistore in serie alla base lo metti da 22k per comandare il mike devi aggiungere un altro BC337 comandato dall'emettiore tramite partiore resistivo 22k - 10k , tra la 22k (verso l'emettitore) e la 10k (verso lo zero) connetti la base del BC337
Nel pomeriggio se ho tempo e vogliadisegno il circuitino, ma credo sia sufficiente la spiegazione.
Grazie ma ho smesso di bere birra. Invecchiando niente birra, super alcolici (quasi), ma solo vino. (il vino è il latte dei vecchi secondo la tradizione nostrana):P
Modificato: da Livio Orsini
Non può , il LED è già collegato al +12 V al interno del impianto già esistente.
Il 17/10/2019 alle 20:55 , Mauro Dalseno ha scritto:
il problema è che non posso cambiare il collegamento dei LED che hanno la resistenza da 1K verso il positivo, perchè fanno parte del circuito esistente del prova mike (i contatti dei mike standard chiudono verso massa)
Modificato: da gabri-z
Hai fatto bene , ma comunque , in questo caso , non te l'avevi guadagnata :superlol: Tropi vincoli , arriveremo agli OA , anche se cambiando la configurazione suggerita dal dott'' , che tornerà un po più....pesante !:smile:
Da noi non si beve vino ,....cosa è quella roba ?:blink:
Fa conto che il contemporaneo di Gaio Giulio Cesare al potere dalle mie parti , assassinato qualche giorno prima della partenza delle legioni romane verso le sue terre (era diventato una minaccia per l'impero...) aveva proibito il bere nei suoi territori , visto che nessuno beveva...poco.
L'attacco non ebbe più inizio perché , guarda caso , pure Giulio fu assassinato...Quante coincidenze....E tutto fu rimandato a Traiano , che dopo un po di tentativi , ci riusci .
non l'avevo letto; cì penso un po' po faccio sapere.
Pur funzionante , (e ''indossa'' più di due transistor ) a Mauro non ci sta .....
Pare , se ho capito bene , che pure la configurazione dei pulsanti e resistenza da 22k sono obbligate , trovandosi al interno dei mike da testare....
Vedi il suo schema tratteggiato .
L'hai già parcheggiato ? Adesso il mio messaggio risulta rivolto a nulla..:(
Ce l'ho fatta, lo schema a forza di modifiche tutti insieme l'abbiamo fatto funzionare :clap:
ho fatto le modifiche di Gabri, ma ancora non funzionava, il LED UP si accendeva in modo inpercettibile, ho dovuto togliere il diodo per guadagnare la tensione necessaria...
Modificato: da Mauro Dalseno
Il pin 4 non deve stare lì , ma tra i due pulsanti...altrimenti il pulsante UP non riesce mai a mettere in conduzione il T1 con i soli 0,7V di BE del T2 , per questo ho messo la 470 Ohm ed il diodo .Segui bene lo schemino che ho fatto.
Gabri ho sbagliato io nella fretta di pubblicare lo schema funzionante prima di far tribolare ancora qualcuno, adesso funziona egregiamante, quando avro' finito pubblichero il tutto... Intanto grazie per l'aiuto
Io non so se quello di Mauro funziona, ma questo l'ho provato.
Questo ha , come anche il primo che avevi messo , una commutazione certamente più decisa , chiara rispetto a quello che ha fatto , ma anche questo non rispetta il vincolo del pulsante Down secco a massa, collegamento che risulta al interno del mike .
Grazie Livio, adesso con le ultime modifiche funziona, hai fatto un bel lavoro, ma purtroppo ho dei vincoli che poi Gabri ha spiegato
allego il prototipo volante.... lo sistemerò su millefori.
Ho fatto il filmato del prototipo e ho notato che il led UP rimane leggermente acceso, quasi impercettibile, per mè può rimanere così, ma in fase esecutiva penso di mettere un trimmer da 5Kohm al posto delle 2 resistenze in serie a T1 per trovare il punto di bilanciamento corretto...
Metti un schottky al posto del ex 4148 , deve funzionare .
quando lo faccio definitivo, metto lo schottky con la caduta più bassa che ho e ti so dire, ormai ho messo tutto da una parte e sto procedendo alla costruzione dell' amplificatore con il generatore da 1 kHZ, vi terrò informati :thumb_yello:
Visto che è costata poca fatica, ho lasciato la resistenza da 1K e inserito in serie il diodo schottky disponibile, funziona che è un gioiellino per la gioia di gabri-z :thumb_yello:
Bravo Gabri!! :clap::clap:
Siccome mi piace elucubrare su queste cose, ho tentato anche una soluzione con un solo transistor :
che, teoricamente, funziona. L'unica pecca è la differenza di corrente che scorre nei due led, D2 è penalizzato dalla caduta di tensione su D4 (4.7 V), per cui andrebbe modificata (abbassata) R3, ma non credo sia fattibile. Oppure mettere un 1N750 in serie anche a D1. Peraltro non l'ho trovato su LTSpice, ma uno zener anche più basso dovrebbe andare bene ugualmente.
Ciao, Ale.
