Collegamento Commutatore 3 posizioni + Modulo Wifi su Caldaia
Ciao a tutti,
vorrei installare un commutatore da 3 posizioni (1p+n ,16A) su una caldaia non a condensazione.
Premetto che a monte della linea della caldaia (nel centralino di casa) troviamo un magnetotermico da 16A che comanda non solo la caldaia, e un magnetotermico differenziale 25A 0.03.
Nello schemino in allegato ho ipotizzato un magnetotermico (2p 16A, è il caso di metterlo con funzione differenziale?), il commutatore da 3 posizioni, e un modulo interruttore wifi comandato gestibile da android (unico modello disponibile 32A).
La mia idea sarebbe la seguente:
1) magnetotermico per dare linea o toglierla totalmente ed esclusivamente alla linea caldaia;
2) commutatore 3 posizioni con la seguente impostazione
   - posizione 1 -> INTERRUTTORE WIFI
   - posizione 2 -> OFF
   - posizione 3 -> ON
Allego lo schemino con i collegamenti (c'e' qualcosa di sbagliato?) e lo schemino vuoto.
Il centralino (da realizzare) andrebbe installato proprio in prossimità della caldaia (esterna).
Vorrei avere un vostro cortese parere se è tutto corretto o eventualmente qualcosa da correggere o eventuali consigli sempre graditi :)
Grazie in anticipo, ciao ciao :)
Maurizio Colombi
Pensaci bene:
se togli alimentazione alla caldaia, precludi anche la produzione di acqua calda sanitaria,
perchè mettere un automatico (e perchè da 16A) nelle vicinanze della caldaia... metti un bipolare e basta,
forse ti conviene inserirti sul contatto TA della caldaia stessa.
come detto sopra meglio un termostato wifi se la casa è sempre abitata
se invece devi accendere da remoto un termostato con sim integrata
Grazie anzitutto per i preziosi consigli. È vero, non avevo pensato alla produzione di acqua calda sanitaria...
Si il termostato wifi è già presente...
Diciamo che l'idea mi era venuta per agire proprio sull'intera caldaia...
