Pannello Operatore Tp 177 Micro
Buongiorno a tutti
Chiedo un aiuto per risolvere un problema con i campi di ingresso
Ho programmato un pannello operatore, impostando dei campi di ingresso per fermare un'asta cremagliera mossa da motore elettrico e controllata da un trasduttore lineare. Il tutto funziona, ma spesso, due di questi campi ( VD4e VD44 ) senza un motivo apparente, si azzerano mentre immetto nuovi valori su altri campi (tutti i campi sono in VD)
Pierpa
Matteo Montanari
prima di tutto dovresti specificare che tipo di PLC è collegata al pannello.
da quello che descrivi come VD sembra che sia un S7200.
controlla che i dati non siano sovrascritti in altre aree (sia del pannello che del PLC), ricordando che comuque VD richiama 32 bit.
esempio
VD0 = VB0 + VB1 + VB2 + VB3
se inserisci
VD1 = VB1 + VB2 + VB3 + VB4
o
VD2 = VB2 + VB3 + VB4 + VB5
hai delle aree di dati in comune, che possono essere modificate (o azzerate).
inoltre non avendo il tuo programma non possiamo aiutarti gran che, senza altre informazioni.
Si è un S7 200, ora controllo meglio tutte le aree.
grazie
Pierpa
Matteo Montanari
Controllato le aree?
Altri problemi? Risolto tutto?
