Progetto con strisce led WS2815
Inserito: (modificato)
Ciao, avrei bisogno di un consiglio, vorrei collegare 5 strisce rgb indirizzabili (5 metri ciascuna da 60led/mt, collegate insieme, da mettere in angolo tra muro e soffitto) e comandarle con arduino, come led pensavo a dei WS2815, che da quanto ho capito (correggetemi se sbaglio) essendo a 12v hanno meno caduta di tensione e non serve che metta dei cavi per la corrente ogni 5 metri, ma in teoria dovrei farcela dando corrente all'inizio e alla fine dei 25 metri, è corretto o c'è qualche problema?
Grazie in anticipo per le risposte
  • 3 weeks later...
Gionatan Toldo
Ciao,
in 25 metri lineari a 12VDC hai bisogno sempre di ripartire l'alimentazione in più punti. Può andare bene creare un loop nell'alimentazione ogni 7-10 metri se a 12VDC.
Ricorda però che le strisce LED digitali RGB o RGBW non sono create per illuminare, ma sono per segnalazione o per display luminosi... illuminare una veletta con strisce LED digitali... fai poco o pochissimo.
Per creare effetti luminosi ed illuminazione semi primaria o primaria meglio optare in strisce LED standard RGB o RGBW ed un buon sistema di comando a parete utilizzabile da tutti i membri familiari (sistema usabile)... evita Arduino casareccio.
Modificato: da Gionatan Toldo
il 28/7/2019 at 12:01 , bakust scrisse:
E' la corrente che determina la caduta di tensione, e 5 metri di striscia a 12 volt già soffrono, scaldandosi e bruciandosi, figuriamoci 25 metri !!!
Per la tua realizzazione DEVI alimentare la striscia ogni 6 - 7 metri  MASSIMO
(considerando che la lunghezza massima tra due punti alimentati sarà di 3 - 3,5 metri)
Per installazioni di strisce lunghe si preferiscono strisce a 24 o anche 48 volt e ti spiego il perchè:
Supponi 120 Watt per due metri di striscia X da costruire in fabbrica
A 12 volt servono 10 Ampere
A 24 volt servono 5 Ampere
A 48 volt servono 2,5 Ampere
Quale striscia ha meno caduta di tensione su 2 metri ?
Gionatan Toldo
Ciao Patatino,
Parlavo di " loop connect".
Se si alimenta una striscia LED 12VDC da 5 metri in un lato, o a 10 metri capo e coda (loop coonect), oppure al centro dei 10 metri... cosa cambia?
Un affettuoso saluto da chi maneggia sistemi RGBW da oltre 6-7 anni!
RGBW LED Systems
Gionatan Toldo
5 ore fa, patatino59 scrisse:
Quelle che lavorano a 36VDC o a 24VDC corrente costante, ma basta anche un PCB doppio layer a 12VDC in tensione costante.
Non facciamo i pignoli per il poco (strip Digital LED RGB)... ben diverso di strisce LED monocrome di potenza.
Scusami, ma tu hai parlato di 25 metri e a quelle lunghezze la potenza impiegata è sicuramente alta, anche a 10 w per metro sono piu di 10 Ampere.
Se vuoi toglierti il dubbio prova ad alimentarla da un solo lato e vedi alla fine cosa arriva.
La tensione persa moltiplicata per la corrente massima ti dà la potenza in Watt persa in calore.
2 ore fa, Gionatan Toldo scrisse:
Hai mai alimentato per prova una striscia RGB nel suo contenitore per piu di 5 minuti ?
Per il Loop connect è corretto alimentare gli estremi di una striscia da 10 metri oppure il centro.
La caduta sul punto piu distante (5m) sarebbe la stessa.
Modificato: da patatino59
Gionatan Toldo
Le strisce LED digitali RGB o RGBW solo altra cosa rispetto le strisce LED RGB o RGBW standard.
Il chip integrato nel LED smd (o per le versioni più datate il chip di controllo è esterno), integra un circuito in corrente costante.
Infatti nelle strisce LED digitali a 5 volt, le lunghezze consigliate e fornite in rotoli sono di 4 metri. Si puà andare anche oltre fino a circa 6-7 merti con alimentazione in un solo lato (questo dipende più che altro dalla qualità del layer e dalla densità LED/metro della striscia.
Nelle versioni a 12VDC con 60 LED metro, si può andare fino a circa 10-15 metri con alimentazione in un solo lato. Supponendo di avere 25 metri lineari con strisce LED digitali di qualità a 12VDC non si dovrebbero avere problemi alimentando le sole 2 estremità. Se invece la striscia LED digitale ha un PCB mediocre, meglio alimentarla anche nel centro.
il 13/8/2019 at 14:10 , patatino59 scrisse:
Non penso serva rispondere a questa domanda banale... data la risposta esauriente al problema del Sig. Bakust con i LED WS2815.
