Salve,
stamattina apro la 503 che ho sul balcone e mi ritrovo questo:
IMG_20190728_113539.thumb.jpg.6c02d4ef5cf699483aed1013cd1ce9ad.jpgIMG_20190728_113554.thumb.jpg.9a605d3cc8fa19d23efb2637360426ef.jpg
La presa Schuko non ha il collegamento di messa a terra. Lì per lì stavo per prendere un prezzo di cavo per connetterlo, poi però mi è venuto in mente: perchè non hanno collegato la messa a terra? In effetti possono essersi scordati, OK succede, ma può esserci un motivo tecnico-elettrico per non collegare la messa a terra ad una presa posta sul balcone???
Qui abbiamo ha un interruttore bipolare per la caldaia ed una presa Schuko che io uso per collegarci la lavatrice. Questa presa non è esposta alle intemperie (né sole né acqua), è protetta da uno sportellone in metallo, l'altra presa sempre presente sul balcone, ma esposta alle intemperie, l'ho protetta con scatola IP65 (la 4Box Wide, che è costata pure un casino di soldi, tipo 20€)
Dunque vi chiedo: posso collegarci tranquillamente la messa a terra oppure sto per fare una cavolata?
Grazie!!!
Ciao Iperione.
partiamo dall'ultima domanda:
28 minuti fa, Iperione scrisse:
"Non posso", ma devi collegare il filo di terra.
29 minuti fa, Iperione scrisse:
Il dubbio è lecito, ma che si siano scordati di collegarlo non credo, anche perché non avrebbero fatto la giunzione con il morsetto tra i 2 fili giallo / verde, sinceramente non riuscirei a trovare un buon motivo.
32 minuti fa, Iperione scrisse:
Non importa cosa ci devi collegare, alla fonte di una presa elettrica ci dev'essere sempre il collegamento di terra, poi sarà eventualmente l'apparecchiatura che va a collegarsi a tale presa che sarà provvista (nella la lavatrice serve obbligatoriamente) o meno (ad esempio un trapano elettrico a doppio isolamento) del filo di terra.
36 minuti fa, Iperione scrisse:
Bel lavoro :thumb_yello: almeno sei più sicuro.
Prego di niente, facci sapere a lavoro finito (se non l'hai già fatto)
il 28/7/2019 at 17:18 , ROBY 73 scrisse:
Ciao, scusa mi era sfuggita questa risposta, si si tutto OK già sistemato, ho usato per la 1° volta i morsetti WAGO (e sono fenomenali) 😉👍
Allora aveva ragione la mia dolce metà ad affermare che la lamiera della lavatrice ogni tanto le dava una piccola scossa, io invece mi mettevo li e cercavo di minimizzare: "maddai, è stato solo un caso, vedrai non accadrà più" 🤭 La presa non aveva la messa a terra, ecco il perchè della scossettina 😬
18 minuti fa, Iperione scrisse:
Ottimo allora :thumb_yello:
19 minuti fa, Iperione scrisse:
In effetti sì, decisamente.
Eh le donne caro mio, hanno "sempre" (o quasi, ma non dirglielo :superlol:) ragione.
Comunque l'importante è che hai risolto
