Ucciorub Inserito: 28 luglio 2019 Segnala Inserito: 28 luglio 2019 Buonasera a tutti. Possiedo un 37lv375g abbastanza recente che ha funzionato benissimo praticamente fino a fine garanzia. Da un po' di tempo infatti ha iniziato ad avere difficolta' ad accendersi, stand by presente ma dopo il secondo lampeggio andava in protezione ed il led si spegneva completamente. Dopo vari esperimenti (il segnale power on e' presente e si attesta sui 3,3 V), la soluzione e' stata per qualche tempo quella di avviare dopo aver collegato un decoder esterno sulla scart, condizione che apparentemente ne facilitava l'avvio. Un volta avviato, infatti, il tv andava tranquillamente avanti per tutto il tempo che rimaneva acceso, ovviamente anche cambiando sorgente. Adesso neppure questa sorta di banale forzatura sembra piu' funzionare e praticamente non si accende piu'. Oltre alla quasi obbligatoria sostituzione della main EAX63557704 (0), avrei per caso altre alternative o verifiche da effettuare?
geco Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Stesso mio difetto sei riuscito a risolvere Grazie
Ucciorub Inserita: 2 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Buonasera Geco e scusami se puoi del ritardo con cui ti rispondo. Non sono infatti un assiduo frequentatore del forum e davo per scontato che nessuno più avesse aiuti o suggerimenti da fornire. Non sono neppure riuscito a trovare in vendita la main, altrimenti avrei rischiato senza badare troppo alla spesa. Continuo pero' a non avere la totale certezza del suo coinvolgimento nell' avaria. Come scrivevo in precedenza, i 3,5 V presenti sul pin del ps- on mi sembrano un po' pochi e tornano a 0 quando spengo da pulsante. Le altre alimentazioni sono pero' tutte presenti e scollegando driver dei led o t-con nulla cambia. Se le tue sintomatologia d' avaria sono le stesse, neppure uno scambio di schede per prova ci darebbe indicazioni diverse. In caso contrario sarei disposto a prestartele. Fammi sapere.
