Sbalzi di tensione e guasti ai condizionatori
Salve ho una pompa di calore hithacy e dopo uno sbal,o di tensione mi ha dato errore 03 e mi stacca linteruttore della macchina esterna .chiamo il tecnico che mi fa un primo intervento all'i terno di un cavedio condominiale al quale io non ho accesso .dopo un oretta vado per co trollare se funzio a e vedo che l'interuttore della unita esterna rimane ataccato quindi provo e vedo che l'unita i terna si accende e rinfresca .quindi rivedo il tecnico per caso e gli faccio i vomplimenti per il guasto risolto e lui stupido mi dice :come ? Ma se c'e' un cavetto staccato ? E io ribadisco ti dico che funziona e lui mi dice spegnila subito che si puo bruciare lunita esterna .posso risolverti il problema aggiustanfoti la.scheda. He regola la ventilazione .
Io non. Ne capisco molto ma a voi sembra normale .??
Se ondo me era sempli emente u. Fusibile e questo mi vuol solo spillare soldi .
Xxxxbazookaxxxx
7 ore fa, Sandro Aste scrisse:
Secondo me no
Puoi fare 2 cose,staccare la corrente come ha detto lui,tecnico,oppure continuare ad usarlo così,se si brucia tutto aveva ragione lui altrimenti ti voleva solo spillare soldi e il cavetto staccato era facoltativo collegarlo o meno,nelle unità esterne lasciano sempre qualche cavo da lasciare attaccato oppure no,lo fanno per confondere i tecnici.
25 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Era un cavetto giallo/verde ?
Non sono andato a vedere ma mi sembra proprio strano .questa mattina ho acceso l 'unita interna e l'ho messa al massimo e funziona alla grande .dopo due ore ho spento e piu tardi vado a fare un video alla macchina in funzione
2 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Secondo me no
comunque hoavuto un parere da un altro tecnico chw mi ha hiesto di accendere la macchina e fare un video e di mandarglielo .secondo lui era solo un fusibile .
La teleriparazione virtuale sarà il futuro ?
Xxxxbazookaxxxx
29 minuti fa, Sandro Aste scrisse:
Se salta il fusibile è per uno sbalzo o corto,se il termico dopo continuava a saltare,riattivandolo significa che il corto era ancora presente,se saltava un differenziale probabilmente ha staccato la terra e non salta più,ha un componente che scarica a terra e lavorando con la terra scollegata come ti è stato già detto in caso di sbalzo di tensione o altro ti rischi le schede,potresti usarla ma il tecnico vuole prevenire un danno maggiore.
Se era saltato un fusibile,una volta alzato l’interruttore sarebbe restato sollevato ma la macchina sarebbe rimasta spenta.
