feversix Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2019 Buongiorno a tutti, ieri ho iniziato un lavaggio con questa lavatrice Zerowatt /Hoov EURO EHX 33, con programma 40°, ho impostato il lavaggio e dopo 40 / 50 minuti di lavaggio controllando la macchina ho notato che il timer si era spostato in una posizione anomala (si era messo all'inizio del lavaggio con lana) ma il programma 40° non era terminato dato che c'era ancora acqua nel cestello e non aveva fatto nessuna centrifuga. Ho provato ad impostare il programma di scarico per svuotare il cestello e recuperare i vestiti ma non scarica nulla anzi la macchina continua a girare senza poi scaricare l'acqua. Temo che il timer sia danneggiato (anche se avevo fatto delle prove qualche giorno fa e tutto andava bene), mi potreste dare conferma della problematica riscontrata? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 Hai provato a guardare il filtro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feversix Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 15 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Hai provato a guardare il filtro ? No, perdona la domanda il filtro intasato potrebbe creare problemi nello scarico della lavatrice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 Purtroppo si . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 La mia AEG meccanica fece uno scherzo analogo temporaneo a causa di una dispersione interna (resistenza): invece di fermarsi dopo la centrifuga lunga proseguiva ed iniziava il ciclo delicato. Smuovendo qualche cavo risolsi, ma non ricordo di preciso come. In alcune macchine c'è un collegamento tra pompa di scarico ed elettrovalvola, magari controlla quest'ultima... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feversix Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Hai provato a guardare il filtro ? Ciao, Ho provato ad aprile il filtro ma presenta questo tappo che non so come aprire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 normalmente, si svita in senso antiorario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 Si svita in senso antiorario e lo devi svitare forzando con delle pinze aperte , facendo forza quanto più puoi sulla parte esterna , comunque lo devi aprire a costo di spaccarlo a pezzi . Poi compri un filtro nuovo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 A meno che non c'è qualcosa che s'è incagliato nel manicotto tra vasca e pompa che t'impedisce di aprire il tappo. In questo caso devi staccare il manicotto dal corpo pompa ed ispezionare l'interno. Non escludo nemmeno la "cementificazione" del detersivo, se non è stato mai aperto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feversix Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 il 29/7/2019 at 10:04 , Stefano Dalmo scrisse: Hai provato a guardare il filtro Buonasera cari lettori del forum, Missione compiuta con un piccolo sforzo il tappo e venuta via cosi come l'acqua dentro la lavatrice ma - si c'è un ma - a macchina scaricata, e messa in funzione il programma scarico, non scarica! Non ho approndito la questione per evitare di dover tirare litrate di acqua dalla macchina! Come mi dovrei comportare secondo voi? Sto pensando ad un tecnico... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 Ora che è smontata, prova (ovviamente a spia staccata) a muovere le palette della pompa, per capire se ruotano a scatti (bene), hanno gioco (male)... In caso, si cambia il solo corpo motore, costa poco. Ed è facile, si svita da dietro. il 29/7/2019 at 10:27 , Ciccio 27 scrisse: La mia AEG meccanica fece uno scherzo analogo temporaneo a causa di una dispersione interna (resistenza): invece di fermarsi dopo la centrifuga lunga proseguiva ed iniziava il ciclo delicato. Smuovendo qualche cavo risolsi, ma non ricordo di preciso come. In alcune macchine c'è un collegamento tra pompa di scarico ed elettrovalvola, magari controlla quest'ultima... Ho frainteso tutto, scusa! Risolvi il problema dello scarico, e tutto ritornerà a posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 8 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: In caso, si cambia il solo corpo motore, costa poco. Anche in caso di avvolgimenti bruciati, ovviamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 Potresti provare a impostare solo centrifuga o scarico , senza mettere il filtro ed avviarla , così guardi cosa fa la ventolina , magari con un cacciavite la forzi a girare . Altrimenti devi vedere se arriva la 220 ai suoi capi , se no rischi di comprarla e non risolvere il problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 1 - quando è stata l'ultima volta che hai pulito il filtro? (settimane/mesi/anni) 2 - una volta aperto il filtro, cosa ci ha trovato dentro? domando questo perché una volta ho fatto manutenzione ad una lavatrice che, a detta dell'utilizzatore, era un modello senza filtro. il filtro c'era eccome, straintasato lui e tutta la linea a monte e valle della pompa (residui saponosi e sfilacci di tessuto). inoltre la melma tra vasca e tubo di aspirazione aveva incollato la ''palla''. suggerirei autopsia di tutta la linea aspirazione /scarico, compreso scarico a muro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feversix Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 (modificato) 14 ore fa, icaro64 scrisse: 1 - quando è stata l'ultima volta che hai pulito il filtro? (settimane/mesi/anni) 2 - una volta aperto il filtro, cosa ci ha trovato dentro? domando questo perché una volta ho fatto manutenzione ad una lavatrice che, a detta dell'utilizzatore, era un modello senza filtro. il filtro c'era eccome, straintasato lui e tutta la linea a monte e valle della pompa (residui saponosi e sfilacci di tessuto). inoltre la melma tra vasca e tubo di aspirazione aveva incollato la ''palla''. suggerirei autopsia di tutta la linea aspirazione /scarico, compreso scarico a muro. Buongiorno Icaro, un'unica risposta che cerca di riassumere lo stato delle cose, partendo comunque dalle tue risposte: 1- la lavatrice ha il filtro quasi completamente pulito, è una lavatrice usata che ho preso da poco da un rivenditore/manutentore di fiducia. Rimuovendo il filtro, le ventole del filtro girano a scatti proprio come ha detto Ciccio. Sospetto che sia la pompa, potrebbe essere? Oggi, comunque ho chiamato un tecnico per guardare la cosa, sfortunatamente sono preso con un grosso lavoro e non ho il tempo fisico per poter gestire direttamente la cosa e ho necessità di avere la lavatrice funzionante in pochi giorni. Vi tengo aggiornati sul resoconto che mi darà il tecnico. Grazie Modificato: 2 agosto 2019 da feversix Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feversix Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2019 Cari utenti, mi piace aggiornarvi sugli sviluppi delle mie vicende. Questa si conclude con la necessità della sostituzione della pompa. Adesso, sposterò questa zerowatt da un'altra parte e provvedo a sistemarla. Nel frattempo medito sull' acquisto di una Ardo/Electroardo, ma questa è un'altra storia che sarà oggetto di un altro thread. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
