schema Hormann A445
jackfreedom
Ora va, l'avevo trovato anche io questo file, ma è il manuale di installazione e configurazione, a me serve lo schema elettrico, ti ringrazio comunque
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao jackfreedom,
1 ora fa, jackfreedom scrisse:
NON lo troverai mai, è di proprietà del costruttore e coperto da brevetto come il 99% degli schemi dei circuiti elettronici delle schede di qualsiasi apparecchiatura elettrica.
Link al commento
Ciao Roby, grazie della precisazione, sarò stato fortunato ma in passato ho riparato diverse schede per le quali online (cercando mezzore) recuperavo il manuale, si, comunque ultimamente è sempre più difficile
Link al commento
6 ore fa, jackfreedom scrisse:
Probabilmente erano schede talmente vecchie che alla casa madre non interessava più "proteggerle da occhi indiscreti" e hanno lasciato l'accesso alla pubblicazione, oppure gli schemi elettronici sono stati "rubacchiati" da qualcuno.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
il 30/7/2019 at 23:01 , ROBY 73 scrisse:
quando riparavo parecchi cellulari conoscevo diversi forum pieni di stranieri, sopratutto indiani, c'erano schemi e schemi di ogni modello anche recenti, probabilmente qualcuno che lavorava per la casa madre era in grado di portarli fuori. Non li faccio torto però, le informazioni dovrebbero circolare libere e le persone dovrebbero aver il diritto di riparare i propri oggetti.
Link al commento
Maurizio Colombi
3 ore fa, jackfreedom scrisse:
Hai ragione, aboliamo i CAT...
Link al commento
Ah ah ciao esperto, magari non tutti, qualcuno lasciamolo a chi non nè capisce niente di elettronica.
Se vi inserisco una foto del componente bruciato, qualche superesperto magari sa cosa potrei mettere in sostituzione, sicuramente è un integrato di alimentazione
Link al commento
  • 6 months later...
Buonasera e scusate l'intromissione. Mi sono appena iscritto a questo forum per rispondere a jackfreedom e per dare il mio contributo.
Ho appena sistemato uno di questi apparati (speriamo che duri la riparazione) e, sostanzialmente, ho sostituito i seguenti componenti:
1) l'integrato TOP234GN (per rispondere a jackfreedom)
2) condensatore 35 [V] 47 [uF] a sinistra del fotoaccoppiatore. Stavo impazzendo perchè, nonostante l'ic fosse nuovo, l'alimentatore non partiva.
Ho controllato la capacità ed era di soli 15 [uF] con esr di 150 [Ohm] e oltre. l'ho sostituito e finalmente funzionava tutto!
3) Condensatore 50 [V] 22 [uF]. non ha dato problemi ma aveva un esr di oltre 2.5 [Ohm] (di poco elevata rispetto alla tabellina che sta sul MESR100)
Non ho trovato nessuno schema ma, seguendo le piste, ho notato che la parte dell'alimentazione è molto simile allo schema proposto a PG 14 del datasheet (basta cercarlo su internet) .
Non so se ci sono altri problemi (non ho modo di testare tutto il funzionamento).
Aggiungo anche che è possibile testare l'apparato utilizzando 2 tensioni: 5 [V] (per l'MCU) e 24 [V] per i contattori e i sensori (tensioni misurate con apparato funzionante).
Per individuare il punti giusti in cui collegare l'alimentazione basta seguire la pista che va verso l'ingresso del LM7812: quella è a 24 [V].
Spero di essere stato utile
Buona serata!
Link al commento
Ciao Pannocchia! grazie delle informazioni anche se oramai non ricordo nemmeno di che scheda si parla , in ogni caso è come un regalo: conta il pensiero😃
Link al commento
