tv sharp LC 70UD20E
Buonasera a tutti,
ho un problema con una tv sharp lc70ud 20e , in pratica a freddo accende tranquillamente, quando riscalda fa un effetto sullo schermo mai capitato(foto), qualcuno puo' aiutarmi? grazie
Da difetto sembrerebbe il microprocessore che si pianta per qualche motivo (errata alimentazione oppure e' in tecnologia bga e ha qualche connessione incrinata.)
ciao e grazie per la risposta
Dici il processoredella T-con o altro
il problema e' che quando poi si formano quelle specie di righe la tv non parte piu. led bianco ma il pannello non accende.
dopo un paio d'ore riparte tranquillamente ma circa 15/20 secondi e rifa' il difetto.
se hai altre soluzioni....accetto di tutto.
gz
Controlla le tensioni che vanno alla mainboard e guarda che non cambino quando ti fa' il problema. Secondo me comunque hai il microprocessore della main in tecnologia BGA e sarebbe da "reballare" prova a vedere se raffreddandolo riparte.
ciao
provato a refrigerare....ma nulla.
anzi, ora non accende proprio si sente il rele' quando si  mette la presa, ma rimane led bianco fisso.-
aiutoooo
L'aiuto!! te lo può dare solo un laboratorio di riparazioni altamente qualificato e attrezzato. Dai...sintomi... concordo con le diagnosi fatte da illogatto.
il 29/7/2019 at 15:16 , ecortos scrisse:
no,della main.
Prova a collegare via scart un secondo tv settato in AV e dicci cosa vedi
ciao a tutti e grazie per le risposte....
difetto trovato sulla t-con, la RUNTK5120 TP su uno dei processori,
ho dovuto rebellare ma sembra che adesso va.-
grazie.-
ILLOGATTO.......CONSIGLIO UTILISSIMO.-
GZ
BUONGIORNO A TUTTI
.....PURTROPPO IL REBALLING è DURATO POCO.
NON VA DI NUOVO.
QUALCUNO PUO' AIUTARMI A TROVARE LA SCHEDA RUNTK5120 TP 0093FV  O IL PROCESSORE VPP1556BPG
GRAZIE
se devi cambiare il processore tanto vale fare il reballing dello stesso
