Maschera per Saldatura auto oscurante 2019
Buongiorno, per mie necessità mi sono dovuto procurare saldatrice e maschera di saldatura.
Il grosso problema è stata la scelta della, maschera in questi giorni dunque mi sono impegnato nel reperire informazioni e parametri per fare il miglior acquisto qualità/prezzo tenendo presente la sicurezza.
Ho dunque deciso di condividere con voi il mio impegno di questi ultimi due giorni.
Spero possa tornare utile a qualche altro utente del forum, con la speranza di fare cosa gradita.
Bene, mi sento per tanto di poter sintetizzare, per quello che ho capito o credo dia ver capito in queste poche righe, effettuando poi alcuni dei paragoni, motivo per il quale mi sono fondamentalmente orientato su due modelli:
Deca WM35
SACIT P950 Turbo
Ed eccoci alle mie considerazioni...
Come scegliere la maschera di saldatura?!
Selezionare il tipo di saldatura da effettuare, se:
- a Elettrodo (MMA)
- a Filo (MIG/MAG)
- a Elettrodo Infusibile (TIG)
- a Plasma (PAW)
Conoscere i parametri fondamentali delle maschere.
I parametri fondamentali sono:
- Classe Ottica
- DIN oscuramento filtro a riposo
- Tempo di oscuramento da 4DIN -> a 13DIN
- Regolazione livello di oscuramento
Generalmente variabile tra 9-13 DIN e a riposo 4DIN
Generalmente variabile tra 5-13 DIN e a riposo 4DIN per maschere specifiche per TIG e tutte le saldature in bassa corrente 20-40A
- Tempo di schiarimento da 13DIN -> a 4DIN
- Regolazione Tempo di Schiarimento, utile per i lavori di puntatura
- Protezione agli urti durante le fasi di molatura
- Dimensione schermo
- Alimentazione se solo a celle solari oppure a batterie a litio sostituibili o sistemi ibridi
- Protezione del filtro LCD se in Vetro piuttosto che Policarbonato
I valori ideali da prendere come metro di misura sono i casi migliori e più performanti
Per la Classe ottica l’ideale è 1/1/1/1 su norma EN379
Il tempo di reazione alla luce di saldatura, non è regolabile!
Il tempo di reazione è un valore intrinseco per ciascuna maschera a se stante
Un buon valore di riferimento come tempo di reazione è 1/25000 (s) secondi che corrisponde
a 0,04(ms) millesimi di secondo o ancora se preferite a 0,00004 (s) secondi. Tre modi identici per definire un tempo di reazione davvero elevato, infatti in poche frazioni di secondo subito si attiva la protezione che fa oscurare il filtro.
Un buon range per i DIN varia dai 4 ai 14DIN per un uso versatile della maschera auto oscurante che va dall’utilizzo del plasma fino a saldature di leghe leggere anche come l’alluminio e adatto a correnti fino a 400° come si può evincere dalla tabella Corrente - Tipologia Saldatura - DIN
Ora alcune delle maschere da me considerate per esporvi le caratteristiche e darvi spunti di osservazione, visto che le esperienze personali sono importanti, ma anche i numeri contano:
Lincoln VIKING
Classe: 1/1/1/1
Filtro maschera a riposo: ??
Filtro: 5-13DIN (regolabile)
Tempo di oscuramento: 0,04ms
Tempo di Schiarimento/Ritardo : 0,1s - 1s (regolabile)
Sensori: 4
Protezione per molatura: Si
Corrente minima TIG: 2A
Alimentazione: cella Solare + Batteria Litio
Protezione esterna Filtro: ??
Telwin Tribe
Classe: 1/1/1/2
Filtro maschera a riposo: 3DIN
Filtro: 3-11DIN (non regolabile)
Tempo di oscuramento: 0,40ms
Tempo di Schiarimento/Ritardo: 1s (non regolabile)
Sensori: 2
Protezione per molatura: No
Corrente minima TIG: 5A
Protezione esterna Filtro: Vetro
Deca WM31
Classe: 1/1/1/1
Filtro maschera a riposo: 4DIN
Filtro: 9-13DIN (regolabile)
Tempo di oscuramento: 0,30ms
Tempo di Schiarimento/Ritardo : 0,1s – 0,8s (regolabile)
Sensori: 2
SACIT P950 TURBO
Classe: 1/1/1/2
Tempo di Schiarimento/Ritardo : 0,1s – 1s (regolabile)
Sensori: 4
Corrente minima TIG: 40A
SACIT Tiger Top
Classe: 1/1/1/1
Tempo di oscuramento: 0,08ms
Tempo di Schiarimento/Ritardo : 0,1s – 0,9s (regolabile)
Sensori: 4
Corrente minima TIG: 10A
Deca WM35
Classe: 1/1/1/1
Tempo di oscuramento: 0,10ms
Sensori: 4
Mancano alcuni parametri, e alcune maschere che avrei voluto prendere in considerazione come Esab Warrior Tech e Speedglass , spero che anche qualcuno di voi possa continuare a contribuire a fare un po di chiarezza ed agevolare la scelta anche per le prossime leve
La domanda di fondo è: C'è una qualche attinenza con i problemi di elettronica generica?
A mio avviso no.
Ergo questa è una discussione completamente fuori tema.
Questo è un argomento da forum di meccanica o, meglio, di saldatura.
Ospite
