Frank Sarlo Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Inserito: 29 luglio 2019 Buonasera a tutti, chiedo gentilmente alcune informazioni sull'impianto in oggetto. Sto utilizzando questo https://www.ebay.it/itm/254278930128 pannello solare per caricare i cellulari, collegando direttamente i fili in uscita dai 4 pannelli in parallelo a questo modulo step-up https://tinyurl.com/y6jjem72. Se non volete seguire i link, praticamente ho collegato un pannello solare da 5,6 Volt 25W ad un booster che innalza la tensione a circa 14 volt (regolato da trim) per alimentare in continuo una batteria da 70 Ah che tengo in barca. La mia prima domanda da un milione di dollari è la seguente: COME MAI, quando il pannello solare è in pieno irraggiamento, misuro 5,6 Volt e 4 Ampere in ingresso al booster (quindi circa 25W) e misuro 14 Volt e 3,6 Ampere in uscita? Non dovrei avere un calo di amperaggio per mantenermi sempre sui 20-25w ??? Eppure il tester funziona!! La mia seconda domanda: esiste in commercio un regolatore di carica che accetta pannelli solari da 5,6 Volt (e quindi funge anche da step-up)? Vorrei evitare di collegare il booster al regolatore di carica (troppi circuiti per un già misero pannellino solare). Infine: è fattibile secondo voi collegare in parallelo i 4 pannelli in modo tale da avere circa 22 volt? Grazie accetto qualsiasi consiglio, tranne quello di cambiare pannello solare dato che questo è leggero e portatile (non posso montare un fisso sulla barca altrimenti se lo fregano).
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 8 minuti fa, Frank Sarlo scrisse: COME MAI, quando il pannello solare è in pieno irraggiamento, misuro 5,6 Volt e 4 Ampere in ingresso al booster (quindi circa 25W) e misuro 14 Volt e 3,6 Ampere in uscita? Non dovrei avere un calo di amperaggio per mantenermi sempre sui 20-25w ??? Eppure il tester funziona!! Evidentemente c'è un errore di misura, lo step Up se va bene ha un rendimento intorno al 97% ed è comunque impossibile avererendimenti >100% Essitono regolatori di carica che funzionano, contemporaneamente da step up e step down.
Frank Sarlo Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 grazie. potresti consigliarmi un regolatore cinese su amazon che fa stepup e down? se ne trovano a 15-20 euro?
Lorenzo-53 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Probabile che lo step-up lavori ad una frequenza elevata e manda in crisi il multimetro che esegue letture errate. se ne colleghi 4 in serie avrai 22 volt e 25 watt con 4 in parallelo allora 5,6 volt e 100 watt
Lorenzo-53 Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Sulla Baya o in Amazzonia o vattelapesca ci sono talmente tante offerte e modelli e prezzi che consigliare diventa impossibile
