Fabio Im Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Inserito: 29 luglio 2019 Salve a tutti possiedo un Telefunken TE22180B29FC10 E LED Da qualche mese il televisore prova ad accendersi, solo che non mostra nessuna immagine (si vede solo la retroilluminazione) e poi si riavvia, il led lampeggia e ripete il ciclo per diverse volte finchè o riesce ad accendersi normalmente o si spegne. L'ho smontato e la scheda di alimentazione è una VESTEL 17IPS61-2 . L'ho trovata su internet a 17€ , vorrei riuscire a capire se il problema è la scheda di alimentazione per comprarla e sostituirla, i condensatori non sono gonfi ed i diodi non sembrano essere in corto. Quali altre prove posso fare per capire se il problema deriva dalla scheda di alimentazione o altro ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 ci sono buone probabilità che sia la schda di alimentazione,bisognerebbe misurarne le tensioni di uscita e verificarne la pulizia da ripple con oscilloscopio. Per 17 € puoi rischiare di cambiarla,al lmite la rivendi
Fabio Im Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 45 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ci sono buone probabilità che sia la schda di alimentazione,bisognerebbe misurarne le tensioni di uscita e verificarne la pulizia da ripple con oscilloscopio. Per 17 € puoi rischiare di cambiarla,al lmite la rivendi Ciao ho trovato uno schema della scheda di alimentazione, ho misurato le tensioni della morsettiera CN2 . Il pin 9 è segnato come stby 5v , solo che quando il televisore prova ad accendersi senza successo i 5v non sono stabili, poi ho provato a misurare la tensione ai pin 13 e 15 che dovrebbero essere rispettivamente 12v e 24v , ma anche quando il televisore è riuscito ad accendersi correttamente ho misurato 3,3v al pin 13 e 4,6v al pin 15. Inoltre i condensatori si caricano ad una tensione leggermente inferiore a quella nominale, ma credo sia normale
