IOROBOT Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Inserito: 29 luglio 2019 Buonasera a tutti, vi sottopongo un quesito che mi ha colto di sorpresa da qualche giorno: Premetto che non ha ricevuto alcun colpo o altro ma il mio Tv Samsung come da titolo, all'accensione visualizza delle strisce verticali per poi scomparire quasi subito, la retroilluminazione rimane comunque accesa ma non visualizza alcuna immagine, potrebbe dipendere dalla T-Con? Essendo finalmente in ferie sono riuscito a fare un piccolo video del problema Video Tv Sperando qualcuno possa darmi un parere vi saluto con amicizia
IOROBOT Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Se non dipendesse dalla T-Con ho paura di pensare siano i flat del pannello, ma siccome sono un uomo cattolico prego non lo sia...🙏
visal Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Inizia a pregare il video non è stato di mio gradimento mi da impressione del pannello in avaria ovviamente la prima cosa da fare e provare una tcon Manda la sigla o foto della tua tcon
IOROBOT Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Buongiorno crissimi tutti, buongiorno Riccardo e Visal, vi ringrazio per le risposte e per il supporto. 11 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: bruttissimo sintomo Infatti questa cosa mi ha sconcertato, considerando che il tv ha 3 anni e con quello che l'ho pagato...😤 10 ore fa, visal scrisse: Inizia a pregare il video non è stato di mio gradimento mi da impressione del pannello in avaria ovviamente la prima cosa da fare e provare una tcon Manda la sigla o foto della tua tcon Mi spiace il video non ti sia piaciuto, ne rifarò uno meglio se può essere utile, avevo già in mente di ordinare la T-Con per valutare la situazione, spero sia solo quella
IOROBOT Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2019 (modificato) La T-Con è questa siglata vd_stv5565eu22bc6lv0.1, allego foto sotto Eppure se fossero i flat del pannello, ovvero i cof tab, in teoria il difetto dovrebbe comunque permanere con la tv in funzione o per lo meno visualizzare almeno qualche immagine? Mi avevano portato un tv tempo fa con un difetto ai famosi flat, e nello specifico caso uno dei sei flat era quasi staccato, ma comunque le immagini per metà schermo andavano, persa per persa appena trovo la T-Con e non dovesse essere lei, dovrò iniziare a disassemblare tutto ed arrivare ai cavetti incriminati Modificato: 30 luglio 2019 da IOROBOT
Fulvio Persano Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 (modificato) Ciao. Quote Infatti questa cosa mi ha sconcertato, considerando che il tv ha 3 anni e con quello che l'ho pagato...😤 Su apparecchi di questo tipo, secondo me, vale sempre la spesa per un'estensione della garanzia ! Modificato: 30 luglio 2019 da Fulvio Persano
IOROBOT Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 (modificato) 17 ore fa, Fulvio Persano scrisse: Ciao. Su apparecchi di questo tipo, secondo me, vale sempre la spesa per un'estensione della garanzia ! Buongiorno Fulvio, si esatto ha perfettamente ragione, ma sai sono quelle classiche cosa alla quale uno non ci pensa al momento, confidando nella durabilità di un apparato, poi invece ti capitano queste cose... Ho ordinato comunque la T-Con ed in attesa sono andato a controllare i flat del pannello che sembrerebbero a posto, anche muovendoli nessun effetto. Mi viene da pensare una cosa, potrebbe dipendere dal chip video sulla main board o per lo meno la main stessa? Non vorrei mai che sotto al dissipatore nero si sia staccato qualche piedino del chip col caldo, la main è questa: Modificato: 31 luglio 2019 da IOROBOT
3kek1 Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 No il guasto e' entro lo schermo, tcon o collegamenti, potrebbe essere un mlcc che a freddo fa corto, ma forse di solito e' il contrario, aspetta la tcon e aggiorna per favore il thread. L'mlcc potrebbe essere sulle schede pannello.
IOROBOT Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 8 ore fa, Trans Istor scrisse: No il guasto e' entro lo schermo, tcon o collegamenti, potrebbe essere un mlcc che a freddo fa corto, ma forse di solito e' il contrario, aspetta la tcon e aggiorna per favore il thread. L'mlcc potrebbe essere sulle schede pannello. Buongiorno a tutti, ti ringrazio Transistor, si appena arriva la T-Con faccio le necessarie prove poi aggiorno subito, dopo seguirò il tuo consiglio e testerò anche gli mlcc delle 4 schede del pannello. Saluti e buona domenica a tutti!!
IOROBOT Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Dimenticavo.. Nel caso volessi provare anche con un eventuale reset delle eeprom, giusto per non lasciare nulla di intentato, i pin da cortocircuitare sono il 5 e 6 sulle eeprom o posso utilizzare le piazzole vicino le eeprom? Allego foto sotto, dove vengono indicati i pin SSPRXD - SSPFRM - SPI GND - SSPWP - SSPCLK - SSPTXD - SPI_B3.3V, nel caso come dovrei cortocircuitare? SPI GND con quale?
3kek1 Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 (modificato) Quelle 2 non sono eeprom settaggi, che di solito hanno sigla 24Cxxx, quelle sono flash spi. Comunque evita di fare questa operazione che non c'entra niente con il difetto. Modificato: 4 agosto 2019 da Trans Istor
IOROBOT Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Ok grazie dell'info, mi era venuto il dubbio fossero spi, ora mi è più chiaro. Ma quindi se ipoteticamente si fossero sballati i dati dell'eeprom o magari fosse andata in fumo, non sarebbe possibile possa essere la stessa a causare il difetto? Se con la stessa, tramite i settaggi del service mode, sarebbe possibile settare anche impostazioni diverse per pannelli differenti, non sarebbe plausibile che si sia sballata non riconoscendo più il suo? Anche perché ho visto che la main montata viene utilizzata per più e differenti modelli.
3kek1 Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Un momento, allora non avevo forse capito il primo post, pensavo che sparite le strisce ritornava l'immagine normale, se no allora ho paura che non c'entri niente neanche la tcon, ma solo il pannello, andrebbero fatte delle misurazioni sulla tcon, adesso sono sul tablet e non riesco, provo a vedere se si capisce qulacosa dalla foto, sempre se sei interessato a farle...
IOROBOT Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 1 ora fa, Trans Istor scrisse: Un momento, allora non avevo forse capito il primo post, pensavo che sparite le strisce ritornava l'immagine normale, se no allora ho paura che non c'entri niente neanche la tcon, ma solo il pannello, andrebbero fatte delle misurazioni sulla tcon, adesso sono sul tablet e non riesco, provo a vedere se si capisce qulacosa dalla foto, sempre se sei interessato a farle... Si volentieri, sarebbe una grossa mano d'aiuto 😉
IOROBOT Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Aggiungo ulteriori dettagli sulla condizione del tv, ricollegando i vari cavi e cavetti al one connect ed accendendolo, lo schermo è illuminato ma le immagini non ci sono, si vede solo la variazione di intensità della retroilluminazione in base alle immagini trasmesse, ma di immagini nulla, audio e comandi presente e funzionanti 😢
3kek1 Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Dovresti misurare questi punti appena acceso il tv, HVIN_TC_12v, AVDD_TC, VONE_TC, VOFFE_TC, HAVDD_TC, VCC_TC_1.8V, VCC_TC??_1.8V, HVIN_TA_12v, AVDD_TA, VONE_TA, VOFFE_TA, HAVDD_TA, VCC_TA_1.8V, VCC_TA??_1.8V, ricordando che forse esiste pure una scheda FRC tra main e tcon, che potrebbe aver problemi..
IOROBOT Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Ok grazie, vado ad eseguire le misurazioni, per la scheda FRC tra main e t-con a meno che non mi stia confondendo ma non c'è sul mio tv, allego immagine tv intero
IOROBOT Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 (modificato) 14 ore fa, Trans Istor scrisse: Dovresti misurare questi punti appena acceso il tv, HVIN_TC_12v, AVDD_TC, VONE_TC, VOFFE_TC, HAVDD_TC, VCC_TC_1.8V, VCC_TC??_1.8V, HVIN_TA_12v, AVDD_TA, VONE_TA, VOFFE_TA, HAVDD_TA, VCC_TA_1.8V, VCC_TA??_1.8V, ricordando che forse esiste pure una scheda FRC tra main e tcon, che potrebbe aver problemi.. Buongiorno a tutti, ecco le misurazioni effettuate: HVIN_TC 0,0V, AVDD_TC 0,0V, VONE_TC 0,0V, VOFFE-TC 0,81V, HAVDD_TC 0,0V, VCC TC 0,42, VCC_TCON 0,0V HVIN_TA 0,0V, AVDD_TA 0,21V, VONE_TA 0,0V, VON_O_TA 0,0V, VOFFE_TA 0,80V, HAVDD_TA 0,0V, VCC_TA 1,83V non vorrei azzardare ma secondo me il problema è la main o la t-con stessa, quest'ultima mi arriverà tra oggi e domani quella nuova, che ne pensate? Modificato: 5 agosto 2019 da IOROBOT
3kek1 Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 (modificato) La tensione prima / dopo i due fusibili in ingresso? Se hai uno dei due bucato prova il diodo a loro a fianco. Non c'e' FRC. Modificato: 5 agosto 2019 da Trans Istor
IOROBOT Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 (modificato) 34 minuti fa, Trans Istor scrisse: La tensione prima / dopo i due fusibili in ingresso? Se hai uno dei due bucato prova il diodo a loro a fianco. Non c'e' FRC. Ciao Trans istor, ok grazie, misure effettuate dopo i due fusibili in ingresso, provo allora anche i diodi, cosa intendi per uno dei due fusibili bucati? Modificato: 5 agosto 2019 da IOROBOT
3kek1 Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 17 minuti fa, IOROBOT scrisse: misure effettuate dopo i due fusibili in ingresso prima e dopo, ma le misure dove sono? Bucati intendo guasti, aperti..
IOROBOT Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 2 minuti fa, Trans Istor scrisse: prima e dopo, ma le misure dove sono? Bucati intendo guasti, aperti.. Ok capito, le avevo effettuate solo dopo, le misure sono nell'altro post più su, sui vari punti, di fianco, ho messo le tensioni rilevate, mi suona strano che sull' HVIN non ci sia la 12V. Ripeto allora le misurazioni anche prima dei due fusibili e nel frattempo testo i diodi.
IOROBOT Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Buongiorno carissimi! Vi aggiorno sulla situazione del tv, mi è arrivata la t-con nuova ma come da previsione non ho ottenuto nessun risultato, sempre uguale, ho notato solo una leggera variazione nelle righe verticali, ne è apparsa qualcun'altra colorata sempre nella stessa posizione dello schermo. Inizierò a disassemblarlo completamente per arrivare alle schede dei flat del pannello e controllo anche quelle, quello che non mi spiego è al di la delle righe sulla metà destra, ma in teoria nell'altra metà non dovrebbero comunque apparire le immagini? A presto
3kek1 Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Se c'e' un sovraccarico al pannello alcune tcon Samsung vanno in protezione e non vedi quasi niente, pero' e' strano che non vedi schermo nero.. Mi sono dimenticato di dirti che quando prendi una di queste tcon di ricambio devi chiedere almeno su che dimensione di schermo erano montate, o meglio devi prendere una parte della sigla su etichetta, in questo caso: LMF650FJ03
