walter longo Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Inserito: 29 luglio 2019 salve, mio malgrado, mentre aspettavo che mi arrivasse l'ordine, per la sostituzione del laser, questo benedetto lettore non si accende più. Sto cercando di controllare l'alimentazione che arriva sul pcb, e partendo dal trasformatore ho controllato le alternate in uscita. Sono in possesso di un manuale di servizio , che ringrazio l'amico virtuale j-man, ma non si riesce a capire bene, per via della messa a fuoco. Chiedo cortesemente a qualcuno se è a conoscenza del problema e mi può dare una mano, grazie, saluti.
j-man Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Hai ragione, il manuale é in bassa risoluzione. Finché devi leggere le istruzioni per le tarature può anche andare, ma gli schemi sono praticamente illeggibili. Purtroppo anche su HiFi Engine hanno lo stesso documento PDF da 2.1 Mb. Provo a cercare altrove, ma sarà difficile: qualcuno ha suggerimenti?
walter longo Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2019 grazie j-man, io intanto ho misurato le tensioni alternate che dal trasformatore vanno sul pcb, e successivamente alcune vanno a finire su dei diodi e condensatori e man mano devo scoprire dove sparisce. Sto. controllando anche tutti i transistor, e a proposito vorrei fare una domanda:siccome ci sono diversi transistor uguali, i valori che trovo col tester devono essere più o meno tutti uguali? .... confrontando gli stessi piedini.... se uno mi da un valore di 470 per esempio, e gli stessi piedini di un altro transistor uguale mi da 1100, come devo considerare quel transistor? grazie, saluti.
walter longo Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2019 0ho trovato questi due icp n15f, forse sono interrotti; su un pin ci sono 10 volt e sull'altro 0. Se ho interpretato bene il datasheet, dovrebbero essere come fusibili. Si o no? e se si, si trovano? saluti.
j-man Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Esatto, si comportano da microfusibili. Niente di più facile che facendo le misure o spostando le schede sia andato in corto qualcosa e siano saltati: é successo anche con il mio Marantz CD-38. Io ho risolto ordinandone una ventina su AliExpress a costo irrisorio, e mentre ne aspettavo l'arrivo - ieri, per la cronaca - ho fatto due ponticelli con del filo sottilissimo. Ho messo poi una lampadina da 60w in serie all'alimentazione per verificare che non ci fossero componenti in corto... e in effetti uno c'era, un integrato che scaldava moltissimo per cui é stato facile individuarlo. Sostituito quello l'alimentatore ha ripreso a funzionare perfettamente.
walter longo Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 0ho trovato questi due icp n15f, forse sono interrotti; su un pin ci sono 10 volt e sull'altro 0. Se ho interpretato bene il datasheet, dovrebbero essere come fusibili. Si o no? e se si, si trovano? c'è la possibilità di sostituirli momentaneamente , fin tanto non arrivano,con qualcosa in modo da poter effettuare delle prove?
j-man Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Forse non hai letto bene il mio post precedente...
walter longo Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 si, si, ho letto bene, solo che non mi è chiaro il fatto della lampada, per favore fammelo capire si
j-man Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Inserita: 1 agosto 2019 La lampada funge da carico "alternativo" ed evita che saltino i fusibili, nel tuo caso i micro-fusibili. Sul datasheet c'é scritto che dovrebbero reggere 600 mA: potresti comprare due mini-fusibili di quel valore ma se c'é qualche altra cosa in corto salterebbero subito. Invece se metti la lampada quest'ultima si accende e salva la situazione... Prendi una spina, una presa volante e un portalampada adatto alla lampadina che userai: vanno bene quelle ad incandescenza o alogene, no LED o neon. 40 o 60 watt per piccoli apparecchi come il lettore CD bastano e avanzano. Collega normalmente dalla spina alla presa uno dei conduttori (fase o neutro) e la messa a terra: l'altro conduttore va dalla spina ad un capo del portalampada, e dall'altro capo alla presa. A questo punto metti la lampadina nel portalampada, colleghi alla presa volante la spina del lettore CD, colleghi alla rete la spina dell'accrocco (meglio ancora ad una ciabatta con interruttore) e dai corrente: se la lampadina si accende appena e poi si spegne, ed il lettore si avvia, tutto ok. Se invece la lampadina rimane stabilmente accesa c'é un corto da qualche parte.
walter longo Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2019 grazie j-man per la dettagliata spiegazione, ne farò tesoro, però devo prima unire con del filo microscopico i due vuoti che si sono creati dissaldando i microfus. , vero? . Poi un'altra cosa per favore, dalle mie parti il micro N15F non si trova, si trova invece N5F , N10F e N20F; nemmeno su aliexspress sono riuscito. Mi puoi dire come hai fatto tu? grazie, saluti. si
walter longo Inserita: 3 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2019 ho risolto! il lettore si accende; non avendo ancora a disposizione i due microfusibili, ho cercato di sostituirli con del filo recuperato da un paio di cuffie insignificanti; con un micrometro ho misurato lo spessore di un fusibile di 1 ampere , e il filo che ho trovato aveva uno spessore quasi 3 volte inferiore. Ho unito i due contatti, montato tutto, e il lettore si è acceso. Quindi il problema erano i due microfusibili saltati, per prove precedentemente fatte. Grazie a tutti e a j- man. saluti.
Fulvio Persano Inserita: 3 agosto 2019 Segnala Inserita: 3 agosto 2019 Ciao. Quote non avendo ancora a disposizione i due microfusibili, ho cercato di sostituirli con del filo recuperato da un paio di cuffie insignificanti; con un micrometro ho misurato lo spessore di un fusibile di 1 ampere , e il filo che ho trovato aveva uno spessore quasi 3 volte inferiore.
