alfacure Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Inserito: 29 luglio 2019 Saluti a tutti, ho installato una nuova caldaia themis condens da qualche mese e ogni tanto va in blocco con il codice f14 . Su questo codice Il manuale di istruzioni riporta questa spiegazione :" Il segnale di accensione era per 5 secondi oltre l'intervallo di tempo predefinito(RESET)".Il tecnico è intervenuto ma io l'avevo già sbloccata ,dopo molti tentativi con il tasto reset, per cui non ha potuto far molto. Qualcuno ha un idea sulle cause di questi blocchi?
Ecodavide Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Potrebbe essere il kit rilevatore/accenditore.
alfacure Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Scusa la mia ignoranza potresti darmi qualche altro particolare in più?
vincenzo barberio Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Buonasera, bisognerebbe verificare se ugelli e bruciatore sono puliti. Se così non è la fiamma non parte (come deve) all'inizio del treno di scintille. Oppure per lo stesso motivo l'elettrodo di rilevazione non viene sufficientemente investito dalla fiamma. Potrebbero esserci problemi agli elettrodi di accensione e di rilevazione (sporchi o con ceramica lesionata) oppure con i loro connettori elettrici ossidati ( in questo caso utilizzare spray per contatti, no Svitol o simili) .
alfacure Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Grazie per la risposta provo a pulirli con lo spray per contatti elettrici
Simonpietro Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Buonasera, ho anche io lo stesso problema, è già stata controllata 2 volte ma niente continua a darmi l'errore. Qualcuno avrebbe una soluzione? Grazie in anticipo
Alessio Menditto Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Simonpietro devi aprire una nuova discussione tua per favore.
