Dimensionamento cavi.
Buongiorno, sto rifacendo l'impianto elettrico di casa, attualmente ho diviso la casa in 1° piano e 2° piano.
Ogni piano ha un salvavita e 2 magnetotermici ( uno da 16A  per le prese e uno d 10A per la luce)
La schiena dell'impianto delle prese la volevo fare di 4mm di sezione fino alle scatole di derivazione poi da 2.5mm alle prese.
Il mio dubbio è: in cucina ho il forno elettrico e metterò un piano induzione (non ancora scelto), vanno bene come sezione?
Partirei dalla scatola di derivazione in cucina con cavi separati da 2.5mm per i due elettrodomestici ( li metterei in parallelo non in serie).
Quando metterò il piano a induzione aumenterò i Kw dalla rete.
Ciao, per il piano induzione il 2,5mm mi sembrano un po’ pochi, a parte che io metterei un magnetotermico separato solo per proteggere quella linea.
Ciao,il carico dei piani ad induzione non è trascurabile, sarebbe fortemente consigliato posare una linea da 4mmq singola direttamente dal centralino e protetta da MT dedicato.
Maurizio Colombi
... l'importante è che tu metta gli elettrodomestici in parallelo!
grazie mille.
posso portare una linea dedicata da 4mm senza problemi. Il magnetotermico lo metto da 16A?
52 minuti fa, Fabmire scrisse:
Per una linea da 4 mm2 puoi usare anche un 25A, anche perché sarà dura che il piano a induzione  si accontenti di 16A. In tal caso anche per il forno (se alimentato dalla stessa linea) dovresti usare conduttori da 4mm2. La soluzione migliore, se hai lo spazio nei tubi, è di fare una linea da 25A per l'induzione con filo da 4mm2 e una per il forno da 16A con filo da 2,5mm2.
