Wincc Flex 2007 - interfaccia S7-200
Con s7-200 è possibile interfacciarlo tramite il cavo senza passare per l'OPC Access.
Simone
Attualmente ho un cavo PC/PPI che perà WinCC 2005 non mi permette di utilizzare l'interfaccia ppi. Con un cavo RS /PPI nuovo posso evitare Access e interfacciare la CPU direttamente con i drive di WinCC 2005.
Simone
Gianmario Pedrani
Ciao Simone, non ho capito dove devi fare il collegamento, tra pannello e cpu, oppure tra pc ed cpu??
metti più info grazie
Tra PC e CPU. Attualmente con WinnCC2005 utilizzo Access. Col cavo nuovo posso evitare Access e utilizzare i drive di WinnCC2005 direttamente.
Simone
