enomis78 Inserito: 30 luglio 2019 Segnala Inserito: 30 luglio 2019 Buongiorno, ho un problema con una lavastoviglie Franke 612 E5P, quando apro il portellone è tutto spento e nemmeno se premo il tasto di avvio parte. Ma se apro il portellone quasi tutto torna la corrente e mi permette di scegliere i cicli, però appena vado per richiudere si spegne di nuovo tutto. La lavastoviglie ha 7 anni, mi hanno sconsigliato di riparare perché potrebbe essere la scheda elettronica e mi verrebbe a costare come una nuova. Non vorrei lasciare nulla di intentato, secondo voi potrebbe essere un falso contatto di qualche spinotto? Ho smontato tutto il frontale e i cavi sono inseriti correttamente. Grazie dell'aiuto Simone
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Segui i cavi di alimentazione , vedi che spesso si spezzano dove la porta fa cerniera e i cavi si piegano , nel punto di piegatura . Basta uno di questi , Vedi con un tester la loro continuità , tra la spina e seguendo i cavi fin sulla scheda . Uno per volta .
enomis78 Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2019 7 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Segui i cavi di alimentazione , vedi che spesso si spezzano dove la porta fa cerniera e i cavi si piegano , nel punto di piegatura . Basta uno di questi , Vedi con un tester la loro continuità , tra la spina e seguendo i cavi fin sulla scheda . Uno per volta . Grazie, proverò sicuramente a fare questo tentativo. E' stato molto gentile
enomis78 Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Grazie ancora, era un filo che si stava spezzando sotto lo sportello, eseguito una giunta adesso funziona perfettamente, grazie ancora.
Stefano Dalmo Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema
