LucaR9 Inserito: 30 luglio 2019 Segnala Inserito: 30 luglio 2019 Ciao a tutti, avrei necessità di creare uno script o un qualcosa che mi permetta di impostare automaticamente i limiti di una variabile, in modo da avere un +/-10 di ogni valore delle variabili da impostare nell' area della variabile nelle proprietà della variabile ricetta HMI. Attualmente devo inserire manualmente ogni variabile, come ad esempio avendo: DB_Var.Var1_Value DB_Var.Var1_Lim_Inf DB_Var.Var1_Lim_Sup Ho creato un VB Script sull' HMI che mi somma/sottrae (se premuto un pulsante) 10 al valore di Var1_Value. Avendo molte variabili (nell' ordine delle centinaia) risulta molto macchinoso eseguire il calcolo per tutte le variabili. Mi chiedo quindi se esista un modo più rapido per fare questo calcolo su molte variabili. Grazie per il supporto, Luca
TravelMen Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Inserita: 1 agosto 2019 Ciao io per gestire un archivio di utensili dove ogni utensile è composto da 8 profili diversi ed ogni profilo è composto da 11 dati, e per gestire il tutto ho solo creato 8 variabili indicizzate (ho usato l'indirizzo assoluto e non il simbolo) e creato uno script, che mi calcola tutti gli indirizzi delle variabili partendo da indici che passo allo script come ingressi, di seguito lo script che ho creato: Function Selezione_PROFILO(ByVal STAZIONE_n, ByVal Byte_STAZIONE, ByVal PROFILO_n, ByVal Byte_PROFILO, ByVal Offset_Primo_Dato) Dim OFFSET_STAZIONE, OFFSET_PROFILO If STAZIONE_n<=0 Then STAZIONE_n=0 End If OFFSET_STAZIONE = (STAZIONE_n * Byte_STAZIONE) + Offset_Primo_Dato OFFSET_PROFILO = PROFILO_n * Byte_PROFILO ' -------------------------------------- UDT5 PROFILO ----------------------------------- SmartTags("ADR_Nome") = OFFSET_STAZIONE 'Nome Utensile SmartTags("ADR_Profilo") = (OFFSET_STAZIONE + 22) + OFFSET_PROFILO 'Nome Profilo SmartTags("ADR_Altezza") = (OFFSET_STAZIONE + 42) + OFFSET_PROFILO 'Altezza utensile SmartTags("ADR_Dia_Lavoro") = (OFFSET_STAZIONE + 46) + OFFSET_PROFILO 'Diametro lavoro SmartTags("ADR_Dia_Massimo") = (OFFSET_STAZIONE + 50) + OFFSET_PROFILO 'Diametro Massimo SmartTags("ADR_N_Giri") = (OFFSET_STAZIONE + 54) + OFFSET_PROFILO 'Numero giri SmartTags("ADR_Velocita_Min") = (OFFSET_STAZIONE + 58) + OFFSET_PROFILO 'Velocita minima SmartTags("ADR_Velocita_Max") = (OFFSET_STAZIONE + 62) + OFFSET_PROFILO 'Velocita massima SmartTags("ADR_Sovra-Materiale") = (OFFSET_STAZIONE + 66) + OFFSET_PROFILO 'Sovra-Materiale SmartTags("ADR_OFFSET-Profilo") = (OFFSET_STAZIONE + 70) + OFFSET_PROFILO 'Offset profilo (Correzione posizione battuta) SmartTags("ADR_Pos_Verticale_Batt") = (OFFSET_STAZIONE + 74) + OFFSET_PROFILO 'Posizione verticale battuta mobile uscita ' Copiatura in Uscita il numero profilo selezionato per illuminare il pulsante relativo al profilo selezionato Selezione_PROFILO = PROFILO_n End Function Saluti
