domanda su fracarro Elika combo o Sigma combo
Mi sembrava una buona idea quella di usare la stessa staffa x 2 antenne 😂😂😂
Ci sono controindicazioni ?
Se si fatemi sapere così cambio
Sempre grazie x i vostri utili consigli!!!!!
La parabola va sempre bassa, possibilmente in prossimità delle staffe che sostengono il palo, in modo che il momento torcente vada a scaricare dove il sostegno è maggiore, sappi che un disco da 80 cm ha una presa di quasi 60 kg con vento a 120 kmh. Comunque, ci sono dei calcoli da fare per un corretto dimensionamento del palo, installazione di antenne e parabole comprese, non è così per caso, la guida CEI 100-140 è un riferimento da prendere in considerazione.
Quote
Non ci sono controindicazioni ed è sufficiente seguire i consigli di snipermosin ma, su un balcone, la vedo dura... mica puoi mettere l'antenna terrestre vicino alla parabola? Ci sono distanze ben precise da rispettare per fare un lavoro tecnicamennte corretto.
Non ci hai detto a che piano sei ma se ricevi interferenze dal continente con l'antenna sul balcone, vedo dura anche la possibilità di eliminarle...
Modificato: da felix54
Ok ho deciso
Taglio la testa al toro e monto una comunissima logaritmica
Male che vada ho buttato 15 €
Se ne esiste una molto direttiva accetto consigli
Se no ero orientato per una Fracarro LPV345F
Mi sembra un buon compromesso
43 minuti fa, Imparalarte scrisse:
Ma non avevi detto all'inizio del post, che i vicini con la logaritmica vedono male ?
Non esistono, e non possono esistere, logaritmiche molto direttive, anzi, la tipologia di antenna ha come risultato un'ampio angolo di apertura, alias è tutt'altro che direttiva.
Questo è vero, ma se ammetti che c'è il mare di mezzo non aspettarti miracoli, comunque, quando e se la monti, prova a stratificare, cioè prova varie altezze e direzioni, anche a costo di non puntare direttamente sui ripetitori ma con qualche decina di gradi di differenza, spesso funziona, ovviamente devi consultare le barre di intensità e soprattutto qualità della tv.
Questa ha dei lobo laterali esagerati, meglio una comune loga.
Modificato: da snipermosin
@Imparalarte
Va bene tutto ma non le prese per i fondelli.
Avevo chiesto:
Quote
Sarebbe interessante sapere con quale tipo di antenna hai rilevato quelle interferenze e su quali fequenze.
Quella che segue fu la tua risposta:
Quote
Una comunissima antenna logaritmica e le interferenze sono generalizzate. A volte non si riesce a vedere nulla x giorni sopratutto con il bel tempo
Ed ora la soluzione sarebbe:
Quote
Ok ho deciso
Intanto vorrei sapere dove è il bello a chiedere consigli per poi fare come si vuole ma sopratutto sarebbe bene che tu ci spiegassi cosa cambierebbe togliendo una:comunissima antenna logaritmica
con
una comunissima logaritmica ......
Rettifico perchè non ho fatto in tempo a modificare il mio precedente intervento.
per poi montare
Quote
Quali speranze abbiamo che da ora in poi ascolterai i nostri consigli, visto che sino ad ora li hai completamente ignorati???
9 ore fa, felix54 scrisse:
Purtroppo hai ragione, noi i consigli li diamo sempre, pero' molto spesso rimangono inascoltati.
Se ho dato quella impressione chiedo scusa a tutti
Il mio era solo uno sfogo da disperato che non riesce a trovare una soluzione, ed il ragionamento che ho fatto è il seguente:
Piuttosto che spendete soldi per vari tentativi provo con il minimo della spesa e vedo come va.
Tenete sempre presente che io non faccio l’antennista ma sono solo un povero apprendista che vuole imparare
La prima cosa da imparare è ascoltare chi ha un minimo di preparazione in piu, poi viene tutto il resto.
Torna indietro nei vari post e inizia  a fare le prove che ti sono state consigliate e a rispondere alle domande che ti sono state poste.
2 ore fa, Imparalarte scrisse:
La R43Z della Offel si trova a poco piu' di 20 euro ivata, non c'è tanta differenza con i 16 euro della loga.
