Lavazza a modo mio minù Mod. LM500
altafrequenza
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Dopo averla accesa lampeggia un paio di volte il led rosso, si sente un click e poi si spegne.
Forse entra in azione una protezione.Sarà la scheda? Sarà il relè?
Qualcuno ha lo schema della scheda o può darmi un aiuto?
Modificato: da Fulvio Persano
Corretto titolo
Fulvio Persano
Il titolo di una discussione, dev'essere quanto più sintetico possibile.
La "relazione" la si fa all'interno della discussione !
altafrequenza
Ha perfettamente ragione, sono un po' inesperto, non so se è il caso di ripresentare il problema in maniera corretta. Mi dica lei cosa fare.
Fulvio Persano
Ho capito che non sei molto esperto, non devi preoccuarti per questo. Abbiamo tutti " incominciato dall'ìnizio" ...
Come vedi ho ridimensionato il titolo.
PS
Qui ci si da il TU !
Stefano Dalmo
Controlla i tre condensatori presenti  sulla scheda   , i due elettrolitici più quello in poliestere  .
 Ma hai bisogno di un capacimetro  per fare queste misure  e vanno dissaldati .
altafrequenza
 Ok controllerò i condensatori con il tester, non ho il capacimetro. Ti farò sapere. Grazie.
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminazione del Quote
altafrequenza
Li ho controllati, sono buoni, ho controllato anche tutti gli altri
componenti della scheda, tutto ok. Rimane il processore di
cui non si legge la sigla. Dovrei acquistare la scheda, sai
dove posso acquistarla? ho girato un po' sul web ma non
l'ho trovata. Ciao
Stefano Dalmo
Con che cosa li hai controllati ?
  • 2 months later...
Scusate, la mia Minu' presenta questo tipo di avaria, la spia rossa accende, lampeggia e non succede niente. La spia rossa non si spegne, resta sempre lampeggiante. Grazie per una eventuale risposta. Saluti
Stefano Dalmo
Tanjno ,  apri una tua discussione , il regolamento vieta di accodarsi .
Ospite
