Blanik Inserito: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2019 Salve! Come procedete voi per curvare i tubi coibentati? Per poter utilizzare la pinza curvatubi o la molla esterna, tagliate trasversalmente un tratto di coibentante e lo sfilate per poi rimetterlo oppure praticate un taglio longitudinale e ripiegate di lato il coibentante? In quest'ultimo caso, come procedete poi per richiuderlo e trattenerlo chiuso sul tubo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Buonasera, non eseguo impianti di aria condizionata, ma per i tubi in rame coibentati per riscaldamento, taglio trasversalmente e sfilo il tratto di coibentante quindi eseguo la/ le sagome necessarie con curvatubi , infilo di nuovo la guaina e "sigillo" con del nastro di tipo imballaggio. Nel tuo caso esistono (penso) appositi nastri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 (modificato) Io lo levo del tutto,una trentina di centimetri dove devo piegare,faccio la piega e poi dal tubo dritto taglio e faccio scorrere l’isolante nella curva e il pezzo di isolante che avevo levato lo rimetto sul tubo dritto,è più facile richiuderlo con nastro anticondensa e ruotarlo che non si veda la chiusura e si vede un lavoro più bellino,anche l’occhio vuole la sua parte. Modificato: 30 luglio 2019 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
