giancpaz Inserito: 30 luglio 2019 Segnala Inserito: 30 luglio 2019 Buongiorno, da qualche giorno la spia del modulo di controllo del mio frigorifero Bosch KGS36350/7, quella relativa al congelatore, continua a lampeggiare e la temperatura nel congelatore è fissa a -16 anche se cambio temperatura con l'apposito tasto. Ho tenuto spento il frigo per un paio d'ore, ho sbrinato l vano congelatore (anche se non ce n'era bisogno), senza risultati. Secondo voi sarà malfunzionante il sensore del congelatore o il modulo di controllo? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Scusa , ma io leggo -20 . Hai provato ad impostare il super e vedere se la temperatura si abbassa?
giancpaz Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Nel momento della foto era impostato a -20 e lampeggiava, ma lampeggia sempre, anche impostato a -16 o -32. Ho provato con super, non cambia nulla. Grazie per l'aiuto, ha qualche suggerimento? 17 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa , ma io leggo -20 . Hai provato ad impostare il super e vedere se la temperatura si abbassa? Nel momento della foto era impostato a -20 e lampeggiava, ma lampeggia sempre, anche impostato a -16 o -32. Ho provato con super, non cambia nulla. Grazie per l'aiuto, ha qualche suggerimento?
del_user_227154 Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Di solito riguarda ad un difetto alla resistenza di sbrinamento.
giancpaz Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2019 13 ore fa, campiglia scrisse: Di solito riguarda ad un difetto alla resistenza di sbrinamento. Pensi che ci sia un modo per verificarlo? Io pensavo ad un danno della scheda del modulo di controllo
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2019 Segnala Inserita: 4 agosto 2019 Scusa , non conosco questo frigo ,ma vediamo un po , È un no frost oppure statico ? Hai notato se resta sempre in moto oppure fa regolari spegnimenti .? Hai detto che hai sbrinato il congelatore , come?
giancpaz Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 il 4/8/2019 at 10:51 , Stefano Dalmo scrisse: Scusa , non conosco questo frigo ,ma vediamo un po , È un no frost oppure statico ? Hai notato se resta sempre in moto oppure fa regolari spegnimenti .? Hai detto che hai sbrinato il congelatore , come? Sul manuale dice: sbrinamento automatico, due compressori. Il compressore del congelatore pare funzioni sempre. Ho spento il congelatore, tolto il ghiaccio (ce n'era poco) con l'aiuto del ventilatore in 10 minuti. Ieri la spia dei -20 (su cui è impostato) è tornata fissa, ma la temperatura nel congelatore era sempre a -16. Dopo qualche ora è tornata a lampeggiare e tutt'ora lampeggia. Temperatura sempre fissa a -16. Anche se porto il selettore a -16 con temperatura interna, come già detto, fissa a -16, la spia continua a lampeggiare.
Stefano Dalmo Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Se funziona sempre avrà un problema odi gas che sta diminuendo , o il compressore ha perso di compressione . O al limite la resistenza di sbrinamento sta sempre in tensione . Fai qualche foto dell'interno del congelatore , tu dici di aver tolto del ghiaccio , poi dici che lo sbrinamento è automatico , Ma se lo sbrinamento è automatico nel congelatore , presuppone che sia no frost , ma tu sto ghiaccio da dove lo hai tolto ? Ci fai vedere per piacere .?
giancpaz Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 22 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Se funziona sempre avrà un problema odi gas che sta diminuendo , o il compressore ha perso di compressione . O al limite la resistenza di sbrinamento sta sempre in tensione . Fai qualche foto dell'interno del congelatore , tu dici di aver tolto del ghiaccio , poi dici che lo sbrinamento è automatico , Ma se lo sbrinamento è automatico nel congelatore , presuppone che sia no frost , ma tu sto ghiaccio da dove lo hai tolto ? Ci fai vedere per piacere .?
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Scusa , ma che sbrinamento automatico ! Questo è un congelatore statico . Forse lo scongelamento automatico è riferito al reparto frigo ? Dove lo hai letto ?. Hai controllato lo stato del radiatore posteriore ?
giancpaz Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 1 minuto fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa , ma che sbrinamento automatico ! Questo è un congelatore statico . Forse lo scongelamento automatico è riferito al reparto frigo ? Dove lo hai letto ?. Hai controllato lo stato del radiatore posteriore ? 1 minuto fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa , ma che sbrinamento automatico ! Questo è un congelatore statico . Forse lo scongelamento automatico è riferito al reparto frigo ? Dove lo hai letto ?. Hai controllato lo stato del radiatore posteriore ? 23 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Se funziona sempre avrà un problema odi gas che sta diminuendo , o il compressore ha perso di compressione . O al limite la resistenza di sbrinamento sta sempre in tensione . Fai qualche foto dell'interno del congelatore , tu dici di aver tolto del ghiaccio , poi dici che lo sbrinamento è automatico , Ma se lo sbrinamento è automatico nel congelatore , presuppone che sia no frost , ma tu sto ghiaccio da dove lo hai tolto ? Ci fai vedere per piacere .? Ha ragione, non è a sbrinamento automatico. L'ho appena letto sul manuale online! Chiedo scusa
giancpaz Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 1 minuto fa, giancpaz scrisse: Ha ragione, non è a sbrinamento automatico. L'ho appena letto sul manuale online! Chiedo scusa Cosa devo controllare del radiatore?
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto 2019 Segnala Inserita: 6 agosto 2019 Se ha un ventilatore , e se è pieno di polvere
giancpaz Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2019 13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Se ha un ventilatore , e se è pieno di polvere Il problema della spia intermittente e della temperatura a 16 gradi si è presentata all'improvviso, dopo che ho spostato il selettore a -26 e azionato il super perchè volevo portare la temperatura dei cibi contenuti nel congelatore un po' più in basso per estrarre i cassetti e togliere il ghiaccio. Dopo questa operazione, rimettendo i cassetti a posto e riportando il selettore a -20 e aver disinserito il super, all'improvviso si è presentato il problema, la spia non ha smesso di lampeggiare e la temperatura si è attestata sui -16. Se fosse un problema di polvere non sarebbe accaduto tutto così all'improvviso. Prima la temperatura non sbagliava di un grado. Scusa, magari sono completamente fuori strada, ma volevo spiegare per bene l'accaduto. Grazie per la tua pazienza. Cosa ne dici?
Stefano Dalmo Inserita: 7 agosto 2019 Segnala Inserita: 7 agosto 2019 E che devo dire , noi seguiamo e cerchiamo di dare delle spiegazioni in base a quello che ci dite , se fate delle cose e non lo dite , allontanate la risoluzione . Prova a vedere internamente al congelatore se involontariamente hai staccato qualche sonda dal suo alloggio . Se puoi metti un termometro nel vano congelatore per dieci minuti e controlla la temperatura se corrisponde a quella che segna il frigo .
giancpaz Inserita: 8 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2019 20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: E che devo dire , noi seguiamo e cerchiamo di dare delle spiegazioni in base a quello che ci dite , se fate delle cose e non lo dite , allontanate la risoluzione . Prova a vedere internamente al congelatore se involontariamente hai staccato qualche sonda dal suo alloggio . Se puoi metti un termometro nel vano congelatore per dieci minuti e controlla la temperatura se corrisponde a quella che segna il frigo . Nessuna sonda toccata, sto semplicemente dicendo dall'inizio che dovunque posiziono il selettore la spia lampeggia sempre e la temperatura è sempre a -16. Questo da oltre una settimana. Il frigo invece è a posto, la spia è fissa.
Stefano Dalmo Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 21 minuti fa, giancpaz scrisse: ovunque posiziono il selettore la spia lampeggia sempre e la temperatura è sempre a -16. Questo da oltre una settimana. Il frigo invece è a posto, la spia è fissa. Invece di ripetere sempre la stessa cosa , Ti dispiace verificare quello che ti ho consigliato ? Radiatore Sonda E temperatura interna .con termometro
