Fabrizio Capicotto Inserito: 30 luglio 2019 Segnala Inserito: 30 luglio 2019 Ciao a tutti non riesco a trovare il diodo LMDL6050T1G e volevo una mano per trovare l'equivalente posto uba foto del diodo che devo sostituire Chi mi dice la sigla del diodo equivalente? Oppure chi mi aiuta a trovarlo? Grazie
Lorenzo-53 Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Inserita: 30 luglio 2019 Un comune diodo switching hai dato un'occhio al data sheet? il problema sarà la spedizione, se hai in giro dei circuiti rottamati prova a spulciare se trovi qualcosa di recuperabile
Ctec Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Sei sicuro della sigla? Dalla foto è un contenitore SOT23 a 3 pin (per quel che si vede...), ma dal datasheet del diodo della sigla che hai postato si vede che è un SOD323 a 2 pin. Tutto diverso, per cui non possiamo neppure vedere compatibili come piedinatura. Facci sapere
Fabrizio Capicotto Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Vi posto la foto dello schema che sono riuscito a trovare su internet e poi dovrei trovare anche il condensatore che si trova al fianco del diodo Grazie mille per l'aiuto
Lorenzo-53 Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Anche a me sembrava un transistor, però il codice è preciso e non può averlo letto stampato sul componenete, non è che ha dissaldato un'altro componente che non c'entra nulla?
Lorenzo-53 Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Tipo un regolatore TL431, altri componenti con piu di due gambe ci sarà un fotoaccoppiatore
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Potrebbe essere un riferimento di tensione, anche la sigla fa pensare ad uno di questi componenti
Fabrizio Capicotto Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 2 ore fa, Lorenzo-53 scrisse: Anche a me sembrava un transistor, però il codice è preciso e non può averlo letto stampato sul componenete, non è che ha dissaldato un'altro componente che non c'entra nulla? Il componente che ho dissaldato è quello giusto cerchiato di colore arancio invece quello che è cerchiato in giallo è uno ZENER "che e in corto" di cui in avanti c'è il fotoaccoppiatore. E poi ho dissaldato questo componente ed è sano non ha corto lo risaldo e me lo porta in corto è normale o no?
Fulvio Persano Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Ciao. Quote E poi ho dissaldato questo componente ed è sano non ha corto lo risaldo e me lo porta in corto è normale o no? Il "corto" che misuri quando lo colleghi, è dato dalla resistenza RM 903 !
Fabrizio Capicotto Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2019 13 ore fa, Fulvio Persano scrisse: Ciao. Il "corto" che misuri quando lo colleghi, è dato dalla resistenza RM 903 ! Allora ok e quindi il problema che non ho le tensioni in uscita è dato fatto che il diodo zener è andato in corto
Fabrizio Capicotto Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 il 31/7/2019 at 22:57 , Fulvio Persano scrisse: Ciao. Il "corto" che misuri quando lo colleghi, è dato dalla resistenza RM 903 ! Il diodo in corto è ZMD803 (1N4742A) Mi date una mano a trovarlo non riesco a capire quale acquistare è un diodo a 12volt o sbaglio
Ctec Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 Con la sigla 1N4742A (diodo Zener 12V 1W) lo trovi su Farnell o Mouser, ma non è in SMD. Mi pare che ci siano dei fori sullo stampato per cui non sarebbe un problema. Oppure in smd un ZMY12-GS08 della Vishay che trovi anche su RS (MELF)
Iu6del Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Inserita: 3 settembre 2020 ciao non hai un corto, il valore che leggi é la resistenza da 0,30 ohm, a occhio é scheda alimentazione tv samsung 22 pollici, vicino la resistenza vi é un condensatore ceramico 221 1kv lui é il responsabile, cambialo con uno da 2kv, troverai ponte diodi in corto é da 2 ampere 600 v , cambialo con 4 ampere, troverai fusibile rettangolare marrone bruciato, e cambia integrato a 6 pin (tipo transistor) controlla anche elettrolitico accanto integrato da 47uf , vedrai che tutto funzionerà a dovere, ciao
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Inserita: 3 settembre 2020 Occhio alla data dell'ultimo messaggio.
