Gruppo di riempimento automatico
Inserito: (modificato)
Buona sera vorrei porvi alcune domande di tipo tecnico , di cui alcune so le risposte ma mi piacerebbe che i più esperti mi diano una mano a comprendere , non si finisce mai di imparare.
Il classico gruppo di riempimento automatico completo di valvola di non ritorno e manometro , per riempire in automatico l'impianto , si può installare sia sulla mandata che sul ritorno di una pompa di calore o chiller?
è indifferente ? oppure va installato sempre sul ritorno è perchè?
Quando si avvia la pompa del chiller , ad esempio installata sul ritorno ed il gruppo di riempimento è installato sul ritorno non va in depressione ?, quindi fa entrare ancora acqua nel circuito chiuso ? ma se è cosi prima o poi dovrebbe aprirsi la valvola di sicurezza per scaricare quella che è entrata in più?
Cosa mi dite?
Grazie a chi vorrà aiutarmi a capire.
Modificato: da paoloangelo
la pompa è un circolatore non dovrebbe creare tutta sta depressione..
comunque io non amo i carichi automatici, se ci sono perdite non visibili te ne accorgi quando ormai è tardi.
