Silvio83 Inserito: 31 luglio 2019 Segnala Inserito: 31 luglio 2019 Salve, premetto che ho cercato discussioni simili ma non ho trovato niente, e che provo a inventarmi soluzioni "colorite" per darmi un obbiettivo e acquisire esperienza con l'elettronica: ho attualmente in casa un impianto Solaredge HD-Wave con abbinato un meater per il rilevamento dell'energia assorbita e scambiata; visto che ho integrato nell'impianto di casa un piccolo logo!8 Siemens per la gestione di alcune funzioni mi sono chiesto se potevo importarmi i valori del meater sul logo! che comunica però solo in modbus TCP/IP. il meater installato nel sistema fotovoltaico mi sembra un "wattnode" rimorchiato, e online viene indicato che comunica in modbus RTU (con l'indirizzo delle W come da manuale); sempre online ho trovato il il modo per integrare il logo nelle reti modbus TCP/IP; ipotizzando che l'inverter fotovoltaico sia Master nella rete RTU mi sono chiesto: è possibile "sniffer" il parametro RTU e portarlo sulla rete TCP/IP? per provare mi serve un Gateway RTU/TCP/IP (possibilmente senza spendere troppi soldi) sempre su internet ho trovato prodotti della usriot, ma non capisco quale sia la differenza tra gateway e convertitore? e quale faccia al caso mio (tensione e tipologia delle reti a parte) potete aiutarmi? la cosa è fattibile ? Grazie per le risposte
max.bocca Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Non conosco il tuo ma qui puoi prendere spunto https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1532354177.07270e490d1d68d2cd9f888bab9948a537e8e8ad.collegamento-modbus-tcp-ip.pdf&ved=2ahUKEwiaz4ua5t7jAhVslYsKHSYLAekQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0fpTlYAo7vCZkjBfHjTHgc
