Angelo Piacente Inserito: 31 luglio 2019 Segnala Inserito: 31 luglio 2019 Buongiorno, anch'io vi scrivo in merito al mio slv-335 ha Sony, in pratica dopo diversi anni che non lo accendevo ieri mi sarebbe servito per fare un test con un TV, ma dando corrente la lucetta restava come in stby ed era flebili e flippava dopo un paio di minuti fumo a non finire nel retro dalla parte alimentazione. ho subito spento ed aprendo ho constatato che il componente woman pm3-x2 de 0.1 250v 40/110/56 si era fuso. Sono riuscito a trovare ed installare un similare ma quando ho provato ad accendere la spia ha fatto lo stesso difetto, in pratica come detto prima luce flebile e flippante della spia na nient'altro così ho spento. Cosa potrebbe essere se qualcuno può darmi una dritta, non sono un tecnico.grazie mille
Angelo Piacente Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Buongiorno, anch'io vi scrivo in merito al mio slv-335 ha Sony, in pratica dopo diversi anni che non lo accendevo ieri mi sarebbe servito per fare un test con un TV, ma dando corrente la lucetta restava come in stby ed era flebili e flippava dopo un paio di minuti fumo a non finire nel retro dalla parte alimentazione. ho subito spento ed aprendo ho constatato che il componente woman pm3-x2 de 0.1 250v 40/110/56 si era fuso. Sono riuscito a trovare ed installare un similare ma quando ho provato ad accendere la spia ha fatto lo stesso difetto, in pratica come detto prima luce flebile e flippante della spia na nient'altro così ho spento. Cosa potrebbe essere se qualcuno può darmi una dritta, non sono un tecnico.grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 questo è un condensatore sul filtro rete,non essenziale per il funzionamento del circuito. SE è bruciato significa che l'apparecchio ha subito una grossa sovratensione che ha danneggiato altri componenti del circuito,specie diodi,transistor e integrati. Hai lo schema dell'alimentatore?
