Scelta magnetotermico per forno elettrico
Ciao a tutti,
da una presa bipolare (sezione cavo 1,5mm) è stata derivata una linea che alimenta un forno elettrico e a tale linea è stato inserito un classico interruttore bipolare a parete per togliere o dare l'alimentazione al forno. Il cavo della linea che va al forno è di sezione 1,5mm.
Ora mi chiedo, è trascurabile che il cavo utilizzato non sia di sezione 2,5mm? Puo' essere comunque accettabile una sezione di 1,5mm?
Sostituendo il bipolare con un magnetotermico da 10A (serie civile da parete e non da centralino) sarebbe opzione di miglior scelta?
e poi... domanda per capire meglio la protezione della linea (restando sempre in tema magnetotermici/sezione cavo) ... cosa succede praticamente se anzichè utilizzare un magnetotermico da 16a su una linea da 2,5mm si utilizza un magnetotermico inferiore da 10A o superiore da 25A?
Grazie :)
ciao :)
Matteo Mabesolani
Expand
Ciao, dipende dalla potenza del forno, senza questo dato è difficile aiutarti. Sicuramente se si tratta di un classico forno civile con potenza compresa tra 2/2,5 kw sarebbe meglio una sezione da 2,5 mm2.
Expand
Io lascerei il bipolare già installato, anche perchè si presume che la linea sia già protetta a monte correttamente.
Expand
Se ne usassi uno da 10A non succede nulla di grave, il cavo poterà minore corrente rispetto a quella per cui è stato progettato, possiamo dire che "non va al massimo delle sue potenzialità" per intenderci. Se invece usi 25 A chiaramente il cavo si surriscalda e si può danneggiare poichè non progettato percorrenti così elevate. Bisogna poi tenere conto delle lughezze di una cavo, della temperatura, tipo di posa eccetera, ma in generale accade così. Ciao
Ciao marcolinoz,
Expand
Se la linea è protetta con MT da 10A è corretto. Resta il fatto che in cucina bisognerebbe utilizzare prese da 16A con cavi da 2,5 mmq (almeno) e MT da 16A.
Questo forno che potenza dichiara?
Se utilizzi il forno e un altro appartato, rischi di far scattare il MT (se da 10A).
Expand
Se proprio vuoi si può fare, però secondo me è una spesa inutile (i MT da serie civile non costano proprio poco diciamo). Se la linea è già protetta non ha senso inserire un'altra protezione solo per il forno, un bipolare è ciò che ci vuole.
Expand
10A --> 1,5 mmq
16A --> 2,5 mmq
25A --> 4 mmq
poi nessuna ti vieta di mettere un 16A con cavo da 4 mmq o 10A con cavo da 2,5 mmq (e cosi via), l'importante è che non fai il contrario, quindi 16A con cavo da 1,5 mmq o 25A con cavo da 2,5 mmq.
Il MT protegge la linea, se metti una cavo sottodimensionato rischi di cuocerlo..
Uno schema renderebbe più chiara la situazione.
Ciao!
Expand
Ciao :)
certo è già protetta a monte con un magnetotermico da 16A che però fa capo a tutta la linea cucina in cui son prosenti lavastoviglie, forno, frigo, cappa e altri utilizzatori.
Perciò avevo pensato a sostituire il bipolare del forno con un 10A (e magari anche alla lavastoviglie)
  3 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Expand
Però in questo caso un magnetotermico da 10A potrebbe scaldare di più rispetto ad un 16A ?
  Il 31/07/2019 alle 10:12 , aleorsetto ha scritto:
Ciao marcolinoz,
Expand
Ciao :)
la linea "cucina" è protetta a monte con un magnetotermico da 16A
  Quote
Expand
Potrebbe essere un 2200 watt
  Quote
Expand
ok, chiaro
  Quote
Expand
Ok, era per dare maggior selezione/protezione a qualche linea più "affamata" tipo linea forno, linea lavastoviglie (ed eventualmente lavatrice)
  Quote
10A --> 1,5 mmq
16A --> 2,5 mmq
25A --> 4 mmq
Expand
Grazie per la delucidazione, sei stato molto chiaro :)
  Quote
Expand
Ma un magnetotermico sottodimensionato o sovradimensionato risentirebbe della temperatura di esercizio?
Modificato: da marcolinoz
Maurizio Colombi
Expand
E chi lo dice?
Expand
Con cavi da 2,5 mmq giusto?
Expand
Quindi hai sotto la stessa linea forno, lavastoviglie, lavatrice, poi avrai il frigo e altri utilizzatori "mobili".. nessuno ti vieta di metterlo per ognuno di questo.. a te la scelta.
Expand
Qui non capisco cosa intendi 🤔
Expand
Allora sarebbe bene metterlo sotto un MT da 16A con relativi cavi da 2,5 mmq (ancora meglio 4 mmq dato che alimenti anche lavatrice e resto, anche se presumo che ne farai andare uno alla volta?)
Ciao!
  Il 31/07/2019 alle 12:01 , Maurizio Colombi ha scritto:
E chi lo dice?
Expand
è un mio parere, non consiglierei mai di collegare un forno/lavatrice/lavastoviglie ad una presa da 10A..
Expand
si, confermo sono da 2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione (se non sbaglio)
  1 ora fa, aleorsetto scrisse:
Expand
Si esatto sulla stessa linea, unico MT .
Expand
intendevo se un MT sottodimensionato, o sovradimensionato puo' scaldare e "bruciarsi"
Expand
Si vanno uno alla volta (quasi sempre, altrimenti siamo vicini ai 3kw del contatore) , quindi MT da 16 con cavo 2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione (da cui riparte da 2,5 per il MT principale "cucina" nel quadro elettrico. Male che vada metto un 10A e lascio il cavo attuale da 1,5mmq fino alla scatola di derivazione.
Maurizio Colombi
Expand
Se facessimo i pignoli e se prendessimo come "oro colato" tutto quanto dichiarato dai produttori delle spine e delle prese, qualsiasi elettrodomestico commercializzato per l'uso famigliare, sarebbe supportato tranquillamente da una presa da 10A con una linea da 1,5 ed un automatico da 10A.
Se poi si vogliono fare le cose con un briciolo di cervello (ne basta proprio qualche grammo...) si utilizzerebbe il tuo metodo... e quello che tutti quelli che hanno un pochino di cervello utilizzano abitualmente!
Expand
In linea teoria un MT non dovrebbe mai "bruciarsi" in quanto "scatta" prima che accada, è il cavo che rischia di "sciogliersi" se non protetto adeguatamente.
Expand
Diciamo che può andare, ma sei al limite.. 10A a 230V sono 2300 W di potenza massima "teorica". Se attacchi un elettrodomestico + (es: robot cucina o parte il frigo) potrebbe e dovrebbe "scattare"..
Matteo Mabesolani
Expand
Ciao, fai uno schema che riassuma la situazione in modo da capire meglio
