Riparatore Celltvpc Inserito: 31 luglio 2019 Segnala Inserito: 31 luglio 2019 salve la tv fa un difetto strano ad un tratto si sono spenti i led ho smontato la tv e ho controllato i led uno per uno e non ci sono led bruciati sono tutti buoni. ma ho notato questo difetto il giorno ho attaccato la tv e i led si sonno accesi ed lo lasciata accesa tutta la giornata la tv funzionava perfettamente poi lo spenta e riaccesa ma i led non si sono piu accesi in prati se lascio la tv staccata e la riattacco il giorno dopo i led si accendono se la stacco e la attacco anche dopo qualche ora i led non si accendono. Da cosa puo dipendere questo strano difetto cosa dovrei controllare?
Riparatore Celltvpc Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 salve stamattina ho ripreso la tv in questione dopo averla lasciata abbandonata per quasi 10 giorni e lo accenderla e i led si sono accesi ed ha funzionato bene per qualche ora ma poi lo spenta e lo riaccesa i led non si sono accesi lo lasciata spenta per un paio d'ore e ho riprovato ad accenderla niente da fare i led non si accendono qualcuno mi puo aiutare a capire da dove dipende questo problema? grazie a tutti in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 qualche striscia led difettosa
Riparatore Celltvpc Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 salve grazie per la risposta dici che il problema a una delle 3 strisce led? i led li ho controllati uno per uno e funzionano tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 andrebbero provati tutti insieme,poichè anche i connettori delle strisce fanno brutti scherzi
bravaccino Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Devi farli funzionare tutti insieme e vedere se restano accesi ,alimentandoli per conto proprio,staccando il connettore di alimentazione LED,in fine vedere se i 3.5 volt per farli accendere sono presenti
illogatto Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Visto che ultimamente mi sto' imbattendo in problemi diversi che come risultato mandano in protezione l'alimentatore di backlight controlla queste cose: rinfresca le saldature dei connettori del cablaggio dei led, toglili e mettili un po' di volte per eliminare eventuali traccie di ossidazione utilizzando magari anche degli spray appositi, se ci sono dei finalini mosfet verifica le loro saldature e rinfresca anche quelle, poi verifica che la scheda di alimentazione non abbia dei riporti di stagno sotto le viti di fissaggio che dovrebbero collegare la board allo chassis. Ti metto una foto generica per spiegarmi meglio. vedi intorno ai fori delle viti? Rinfresca i pallini di stagno con stagno nuovo e verifica sulla parte metallica del pannello lcd dove va' fissato l'alimentatore di non avere tracce nere di ossido. Se le hai utilizza o una gomma da biro o una spugnetta abrasiva per lucidare questi punti e ripristinare quindi il perfetto collegamento. Sui vecchi sharp quando si spegneva l'inverter delle lampade era dovuto proprio a queste masse.
Riparatore Celltvpc Inserita: 17 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2019 salve grazie per le risposte ieri ho notato un altra cosa ho acceso la tv al buio i led si accendono e spengono subito come se tentano di accendersi
3kek1 Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Ciao, Illogatto ti ha detto cose interessanti, perche' non le applichi? Aggiungo, una volta ho notato dissaldatura su diodo di potenza del boost per le lampade.. controlla tutto bene con una lente..
